hallo, bin gerade am Verzweifeln mit EEPROM schreiben/lesen könnte mir jemand die Bedeutung von uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3 ,70 }; bezüglich { 18, 3 ,70 } aufschlüsseln ? Danke
Hast Du kein C-Buch? Ich empfehle den K&R... Ansonsten wird da nichts anderes gemacht, als dass ein Array vom Typ uint8_t im EEPROM angelegt wird, das mit den Werten 18, 3 und 70 initialisiert wird.
1 | TYP Arrayname[] = {...}; |
ist die normale C-Schreibweise zur Initialierung eines Arrays mit Werten direkt bei der Deklaration. Und da man das bei EEPROM- oder PROGMEM-Variablen auch nicht mehr später im Programm machen kann, ist das die einzige Möglichkeit, dort Daten hineinzubekommen. In deinem Beispiel wird im EEPROM ein Array angelegt, mit den drei Werten 18,3,70. Genaugenommen wird da von der Toolchain eine Datei mit dem Programm und deine zweite mit den EEPROM-Werten erzeugt, die du alle beide in den Controller brennen musst. Oliver
>Und da man das bei EEPROM- oder >PROGMEM-Variablen auch nicht mehr später im Programm machen kann, ist natürlich Unsinn :-) Im Flash geht es (fast) nicht, im EEPROM natürlich immer. Oliver
Oliver wrote: > natürlich Unsinn :-) Im Flash geht es (fast) nicht, im EEPROM natürlich > immer. Richtig, die Initialisierungswerte werden in diesem Fall aber trotzdem in einer separaten Datei gespeichert (.eep) und werden auch separat in den Controller programmiert. Verzichtet man auf letzteres, dann ist das Array nicht initialisiert.
Syntax error ------------^
Du bist wohl von C# verdorben? Für C stehen die Klammern am falschen
Platz, richtig ist:
uint8_t eeFooByteArray1 EEMEM [] = { 18, 3 ,70 };
foo.c:4: error: expected ',' or ';' before '[' token
EEMEM übersetzt sich in ein attribute, daher gehört es hinter
die komplette Deklaration (also hinter die eckigen Klammern).
char array[] PROGMEM = { 1,2,3} ; legt ein array im flash ab mit pgm_read_byte( & array[index]) ; lassen sich die werte abrufen bei eeprom is es genauso char array[] EEMEM = { 1,2,3}; legt man das array in das EEprm ab mit eeprom_read_byte( & array[index] ); wieder abrufen
> tuppes wrote: >> uint8_t eeFooByteArray1 EEMEM [] = { 18, 3 ,70 }; > foo.c:4: error: expected ',' or ';' before '[' token > EEMEM übersetzt sich in ein attribute, daher gehört es hinter > die komplette Deklaration (also hinter die eckigen Klammern). Ihr habt recht, ich hab nicht aufgepasst. Sorry.
