Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, es geht um den Xmega128A1 auf einem STK600. Ich versuche den PWM mit zu Hilfe Name der Atmel TC_driver in Betrieb zu nehmen. Es tut sich allerdings nichts.. d.h. Register werden richtig gesetzt, aber ich bekomme kein Rechtecksignal auf dem Oszi zu sehen. Ich bin bei der Code Erstellung an Hand der AVR1306 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8045.pdf vorgegangen. Die besagten Treiber bekommt man hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR1306.zip Wäre nett wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Danke. Viele Grüße, Guest /c #include <avr/io.h> #include "TC_driver.h" #include <avr/interrupt.h> int main(void) { PORTC.DIR = 0x01; TC_SetPeriod(&TCC0,0x7FFF); TC0_ConfigWGM(&TCC0,TC_WGMODE_SS_gc); TC0_EnableCCChannels(&TCC0, TC0_CCAEN_bm); TC0_ConfigClockSource(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV1_gc); sei(); for(;;) { TC_SetCompareA(&TCC0, 0x8000); } return 0; } ISR(TCC0_OVF_vect) {}
Hallo Guest/Gast/Anonymer, also das Example4 der App1306 habe ich kurz getestet - läuft. Dein Beispiel hat abgewandelte Werte, Du wartest nicht auf das OverflowFlag, aber: bei mir tuts trotzdem. *Ist PortC_Pin0 immer low bei Dir, immer high bei Dir? * welche Frequenz willst Du ausgeben? * vielleicht blöde Frage: hast Du eine Brücke zwischen LED und PC0 gesetzt? Misst Du auf einem falschen Pin? Bei mir sehe ich die Led wie sie langsam dimmt und dann ausgeht; nach langer Zeit wieder amgeht um danach wieder zu dimmen... Kleine Empfehlung: setzte die Systemfrequenz als erstes in Deinem Projekt. Gibts ne Appnote zu Clock Im Beispiel 4 ist das ganze in einer Schleife gelöst, Du bemühst eine ISR. Diese ist aber in Deinem Code nicht im PMIC-Controller als ISR gemeldet. (Vom Code her müsstest Du aber trotzdem eine PWM an PC0 sehen.) Gruß Helmut
