Hallo, ich will einfach einen Pin auf 1 stehen lassen, nachdem schon alles andere (RS232 Ausgabe) nicht funktioniert. Ich habe das AVR Programm genommen und alles rausgeschmissen, zur Zeit sieht main.c so aus: void disable_JTAG(void) { unsigned char sreg; sreg = SREG; cli(); MCUCR |= ( 1 <<JTD ); MCUCR |= ( 1 <<JTD ); SREG = sreg; } int main(void) { disable_JTAG(); DDRF = ( 1 << PF4 ); while (1) // Main loop { PORTF |= (1<<PF4); } } Eigentlich müsste ich dabei am JTAG-Connector etwas messen können (Pin 1 und 2 laut Schematic), aber da ist keine Spannung drauf. Noch eine Frage: ich lade einfach mein Programm rein, ohne vorher zu resetten. AVRProg beschwert sich nicht und sagt, es wäre geladen. Probeweise habe ich auch die alte Software (Rev07) wieder so reingeladen, sie funktioniert dann auch. Überall steht aber, man soll das Board vorher resetten??? Ich habe auch probiert, die Batterie raus- und reinstecken, der Port bleibt trotzdem auf 0. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank, Alla
Das Problem hat sich geändert: erst lag es am Messgerät, hatte aus Versehen kein DC eingestellt. Jetzt zeigt er konstant Spannung an, allerdings auch wenn ich den Pin auf 0 setze: PORTF &= ~(1<<PF4); Das mit Bootloader funktioniert beim Originalprogramm nicht einfach so, nur über "Jump to Bootloader", bei meinem Programm allerding ohne Probleme. Heisst es, dass evlt. das Programm gar nicht drin ist? Bzw. er ist noch im Bootloader? LG Alla
wenn ich mich recht erinner kommt der butterfly erst in den bootloder mode, denn du einen reset gemacht hast und am joypad etwas drückst. ich vermute mal, dass dein programm gar nicht geladen wird. hast' ein oszi?
Vielen Dank, das war die Lösung! Das erklärt auch, warum ich AVRProg starten konnte! Diesmal geht es nämlich nur nach Reset (Batterie raus). Es funktioniert jetzt! Wie kann man denn einfach einen Reset machen, ohne an der Batterie zu fummeln? LG Alla
Reset-Pin am ISP-Anschluss suchen und Taster dran.
Danke, werde jemanden beauftragen (bin nicht so im Löten, reine SW :-)). Jetzt hat sogar die serielle Übertragung geklappt (was zum Hyperterminal geschickt), kann ruhig Feierabend machen! LG Alla
avrdude bietet eine Option für "Exit Programming Mode", Parameternamen grade nicht erinnerlich. Damit wird das entsprechende Kommando an den Bootloader gesendet und das Nutzerprogramm gestartet. Das spart zumindest das Joystick-Up zum Start des Programms. Falls man in die eigene Anwendung noch ein Enter Bootloader einbaut (WD-Reset aktivieren, wartet bis WD auslöst), kann man sich zusätzliche Lötarbeit sparen und muss dennoch keinen Reset per Strom-an/Strom-aus auslösen, um in den BL-Modus zu gelangen.
Aber diesen Enter Bootloader muss man ja auch irgendwie auslösen und ich brauche zur Zeit überhaupt keinen Joystick. Sonst müsste ich dann auch die Tasten auswerten und noch abfragen, ob es nicht aus Versehen gedrückt wurde. So ist es ja im Originalprogramm gelöst, da bietet es sich an, bei einem Menü... Diesen WD habe ich da schon gefunden. Wir wollen mit dem µC eigentlich nur ein paar Daten aus dem Lasersensor abfragen und die auf den PC weiterschicken. Ganz simpel und dafür will ich keinen Aufwand mit Joystick usw betreiben. Trotzdem danke, für die anderen ist es sicherlich interessant. LG Alla
