Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regeleungstechnik PT1 Glied
von Mäx (Gast)
hallo
wir haben in der schule folgende aufgabenstellung bekommen.
Die erwärmung des meereswassers zeigt näherungsweise PT1 Verhalten.
berechnen sie dessen Zeitkonstante wenn man den 15. August als tag mit
den höchsten Wassertemperaturen des jahres im langjährigem durchschnitt
annimmt.
hinweis: der tag mit der größten sonneneinstrahlung ist der 21.jni und
liegt somit 55 tage vor dem tag der höchsten wassertemperaturen.
kann mir da jemand weiterhelfen???
von Matthias L. (Gast)
PT1-Verhalten erreicht nach vier bis fünf tau (Zeitkonstanten) das
Maximum.
>somit 55 tage vor
Somit liegt die Zeitkonstante bei 11Tagen.
von Mäx (Gast)
es stimmt nicht da unser lehrer sagt das es nicht in der sättigung sein
muss nur weil es die höchste temperatur erreicht hat es kann auch sein
das es (wenn man die sprungantwort des pt1 gliedes betrachtet) in der
mitte schon die höchste temperatur hat darum gilt das mit den 5 tau
nicht .... komisch komm eh schon nicht mit ^^
von ... (Gast)
Die Phasenversichiebung betraegt 55 Tage. Zwei Sinus und die Phase ist
gegeben.... ist das so schwer ?
von Mäx (Gast)
komm jetzt garnicht mehr mit wie meinst du das genau?
von w00t (Gast)
Hi
aus der Funktion des PT1 Gliedes muss der Winkel berechnet werden.
Phi = acr tan (-w*T) sollte da herauskommen.
Phi ist dabei: 55d/365d *2*Pi
w=2*Pi*1/365d
Das einsetzen, die Gleichung lösen und T = 80,5d ist das Ergebnis.
lg
w00t
