Hi @ all, ich hab da ein Problem mit einer sprintf funktion, bei der ich net so recht weis, was die wirklich macht. Es wird zunächt "char lcd_buffer[17];" und die Variable und die int frequency definiert und später im Code wird dann "sprintf(lcd_buffer,"%-li",frequency);" verwendet. Darauf wird dann der lcd-buffer ausgegeben mit "lcd_string(lcd_buffer);" Aber was macht nur wirklich die sprintf??? Bitte um schnelle Hilfe und vielen Dank schon mal!
sprintf ist hier ganz gut erklärt: http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/sprintf/ Die Integer Variable "frequency" wird entsprechend formatiert (linksbündig (-), long integer (li) ), und in den String "lcd_buffer" geschrieben.
print Ausgabe f formatiert printf bedeutet also 'formatierte Ausgabe' s in einen String sprintf -> formatierte Ausgabe, wobei die Ausgabe nicht wie bei printf in einen Ausgabekanal geschrieben wird, sondern in einen String.
