Hi, ich möchte einen Bootloader für einen ATmega8 schreiben. Dieser wird mit 3V von einer Knopfzelle versorgt. Zwischen VCC und GND hängt ein 100µF-Tantal kondensator. Meine Frage: Reichen die 3V aus um den Flash zu beschreiben?
Das Datenblatt sollte daruauf eine Antwort geben - haengt auch mit dem jeweiligen typ zusammen.
Was steht denn im Datenblatt?
Du solltest auf jeden Fall einen ATmega8L nehmen:
1 | Operating Voltages |
2 | – 2.7 - 5.5V (ATmega8L) |
3 | : |
4 | : |
5 | VCC = 2.7V to 5.5V (unless otherwise noted) |
Ja, es handelt sich in der Tat um einen ATmega8L, den ich verwende. Meine Frage ist nur, ob VCC zum brennen des Flashs höher als 3V sein muss.
> Hoffnungslos - lass es sein.
Ab welcher Spannung würde es denn funktionieren?
Im DB-Abschnitt "Serial Programming" ist Vcc min. mit 2.7V angegeben. Nur beim parallelen Programmieren müssen mindestens 4.5V anliegen.
