Hallo, ich arbeite zur Zeit an einem Projekt das Messdatenauswertung mit einem EEEPC 1000H. Der läuft ja mit 12V. Es wäre extrem praktisch diese Spannung nutzen zu können. Gibt es irgend einen Trick wie man da rankommt? Dann könnte man sich den zweiten akku Sparen und hätte viele Probleme nicht. Gruß
>Gibt es irgend einen Trick wie man da >rankommt? Schraubendreher? Oder USB Port und hochwackeln. Kommt auf den Strom an den du brauchst.
Philipp __ wrote: > ich arbeite zur Zeit an einem Projekt das Messdatenauswertung mit einem > EEEPC 1000H. Der läuft ja mit 12V. Es wäre extrem praktisch diese > Spannung nutzen zu können. Gibt es irgend einen Trick wie man da > rankommt?Gruß Das externe Netzteil liefert 12V, aber wenn er von Akku läuft sind da sicherlich nirgends 12V. Also musst du das Kabel vom Netzteil zum eeepc anzapfen, Die nötigen Steckverbinder für ein Zwischenstück gibt es im einschlägig bekannten Elektronikhandel.
Hi, danke für die Antworten. 10V wären auch noch gerade akzeptabel. Es geht ja gerade darum, kein netzteil zu verwenden um mobil zu sein. Aufschrauben werde ich das gute ding auf jeden fall. Ich dachte nur daran nachzufragen ob es schon erfahrungen damit gibt, und wo die beste stelle zum abgreifen ist. Ich brauche übrigens 1-1,5W.
Der Akku liefert beim 900A gut 7V, beim 1000H dürfte das ebenso sein
(steht drauf). Mehr dürfte im Akkubetrieb nirgends zu finden sein, denn
alle Komponenten eines Notebooks benötigen weniger als dies.
Mehr gibt es also nur, indem du beispielsweise einen USB Port anzapfst
und aus seinen 4-5V per Schaltregler 12V zauberst.
