Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem ATtiny13V und dem PCINT4. An selbigem hängt der Signalisierungs-Ausgang (active low) eines Funkmoduls, der mich über dessen gefüllten FIFO benachrichtigt. So weit, so gut. Wenn ich das Oszi dran hänge, dann sehe ich auch, dass der Pin bei gefülltem FIFO auf low geht (und dort bleibt - ich hab den FIFO ja noch nicht zurückgesetzt). Aber der zugehörige PCINT wird nicht (nie!) geworfen. Wenn ich dagegen das Funkmodul abstöpsle und stattdessen den Pin selbst auf low ziehe, dann kommt der PCINT (immer!).. Die Frage ist also: Gibbet einen bekannten (oder üblichen?) Grund dafür, dass mein ATtiny den Pegel-Wechsel vom Modul nicht mitbekommt? Muss ich was dazwischenschalten (zwischen Ausgang Funkmodul und Eingang ATtiny)? Der Hersteller gibt in seinen Datenblättern/Beispielaufbauten nix dergleichen an. Für hilfreiche Hinweise bin ich sehr dankbar! Im Forum habe ich gesucht, bin aber nicht fündig geworden.. :-( Grüße
Versuch mal den Pullup Transistor zuzuschalten, bzw. ne Externen zu nutzen, hatte mal das selbe Problem.
Hallo, internen und externen Pullup(resistor^Wwiderstand) hab ich probiert, das ändert aber leider nichts. Allerdings muss ich jetzt eh[*] auf den nächstgrößeren Käfer (hier in der Grabbelkiste) umsteigen, einen ATtiny2313. Bei der Gelegenheit werde ich den FIFO-IRQ auf einen INTn legen in der hoffnung, dass IRQ-on-pin-low besser funktioniert.. * Wie sich herausstellt ist $Funkmodul das für mich erste und bisher einzige Modul, das bei Ansteuerung via SPI eine Chip-Select-Pegeländern unbedingt braucht - zumindest im FIFO-Modus. Und man muss das Datenblatt und den Beispielaufbau ganz genau lesen, um das zu entdecken. Damit gehen mir aber beim ATtiny13 die Pins aus.. naja, dann hab ich wenigstens auch gleich die Option auf Status-LEDs (zusätzlich zum Oszi) und ein paar mehr Optotriacs (statt bisher nur einem einzigen). 2313, ich komme! :-)
