Hallo. Ich beiße mir hier an einer Aufgabe die Zähne aus und komme nicht weiter: Wie kann ich bei einem Gleichstrommotor aus den Angaben des Leistungsschilds das Stillstandsmoment bzw. Anlaufmoment berechnen?
Ohne zu wissen, ob es ein Reihenschluss-, Nebenschluss- oder permanent erregte Maschine ist: Gar nicht!
Man muesste das Feld im Luftspalt kennen, die Laenge und die Flaeche des luftspaltes und die anzahl pole plus den Strom... plus den Radius, plus ....
>Wie kann ich bei einem Gleichstrommotor aus den Angaben des >Leistungsschilds das Stillstandsmoment bzw. Anlaufmoment berechnen? Gib doch mal diese Daten und was es für ein Motor ist.
Es geht um eine mögliche Prüfungsfrage. Dabei geht es um einen Gleichstrommotor (Scheibenläufer). Das Stillstandsmoment soll ausschließlich mit Hilfe der Daten berechnet werden, die typischerweise auf dem Leistungsschild eines solchen Motors zu finden sind.
>Das Stillstandsmoment soll >ausschließlich mit Hilfe der Daten berechnet werden, die typischerweise >auf dem Leistungsschild eines solchen Motors zu finden sind. Naja, ich hab da ein Motormodell aus dem Studium. Damit würde ich es versuchen: Nennleistung durch ( 2 mal PI * Nenndrehzahl ) gleich Nennmoment. Nennstrom gleich Nennleistung durch Nennspannung. Motorkonstante (Cphi) gleich Nennmoment durch Nennstrom. ... (Immer Grundeinheiten verwenden)
Um das Anlaufmoment zu berrechnen musst du Kphi (=Cphi) mit dem Anlaufstrom multiplizieren. Bei einem permanent erregten Moter ist das einfach, da Kphi konstant ist. Anders ist es bei einem Reihen- und Nebenschlussmotor. Ich kann dir zeigen, wie das geht, ich brauche aber die Info was für eine Maschine es ist! Am besten mit einem konkreten Zahlenbeispiel und der Info, ob K_phi linear vom Strom abhängen soll (beliebt bei Aufgaben) oder einer anderen Funktion folgt. Da es nur eine Prüfungsaufgabe werden soll, kannst du dir das aussuchen.
