Hallo zusammen, ich versuche gerade, den DMX/USB Controller von Elektor nachzubauen. Hier mal der Link: http://www.elektor.de/jahrgang/2006/september/usb-dmx512-interface.64458.lynkx Die Bauteile, die mir noch fehlen sind: IC1 = DS75176BM (National Semiconductor) X1 = Keramischer Resonator 6 MHz CSTCR6M00G53-R0 (MuRata) Diese Bauteile versuche ich zu finden bzw. äquivalente Bauteile, allerdings sind meine Kenntnisse nicht so groß, dass ich mit 100%iger Sicherheit sagen kann, dass die Bauteile ok sind. Ich habe mal ein bisschen gesucht und folgendes gefunden: Für den DS75176BM (hier mal das Datenblatt: http://feigling.php-4.info/DS75176BM.pdf) habe ich als Ersatz den SN 75176 BP von Conrad gefunden: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=152828 Im Datenblatt vom DS75176BM steht auch "Pin out compatible with DS3695/A and SN75176A/B" also hoffe ich mal, dass ich den von Conrad nehmen kann. Nun fehlt mir noch ein Ersatz für den Quarz CSTCR6M00G53-R0. Hier auch mal dessen Datenblatt: http://feigling.php-4.info/CSTCR6M00G53-R0.pdf Bei Conrad habe ich folgenden 6 Mhz gefunden, aber wie gesagt, da reichen meine Kenntnisse nicht aus, zu erkennen, ob dieser geeignet ist: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=445114 Die Bauteile müssen nicht unbedingt SMD sein, also die Bauform ist mir total egal, solange alles funktioniert. Wäre klasse, wenn jemand einen Blick drauf werfen könnte, ob die Bauteile ok wären (bzw ob ich bei den Bauteilen dann vielleicht noch zusätzliche Teile brauche). Falls nicht, wäre ich sehr dankbar für einen Ersatzvorschlag, vor allem beim Quarz, da ich beim IC relativ sicher bin, dass der ok ist. Es wäre auch von Vorteil, wenn man die Bauteile bei Conrad bekommen könnte, da ich für 1 Bauteil ungerne bei reichelt/etc bestellen möchte. Schonmal vielen Dank im voraus!
Mhh, also was mir auffällt ist, dass bei dem Conrad Quarz nur zwei Anschlüsse sind, nicht 3. Ka, ob das überhaupt alles so passen würde.
Du solltest Deinen eigenen Post noch mal genau lesen! Du suchst KEINEN QUARZ, Du suchst einen (Zitat) "Keramischer Resonator". Das ist ein ziemlicher Unterschied. Gibts aber auch bei Conrad z.B. 726519-62, 726432-62 oder 726471-62. Und die haben dann auch 3 Anschlüsse, letzterer dürfte sogar exakt der von Dir gesuchte sein. Das andere Teil sollte eigentlich passen. Hab mir jetzt aber nicht extra die beiden Datenblätter angeschaut, die kannst Du auch alleine vergleichen. CU
Dafür müsste man erstmal wissen, dass es ein Unterschied zwischen "Quarz" und "keramischen Resonator" gibt und wie ich schon gesagt habe, bin ich bei dem Gebiet Taktgeber nicht wirklich bewandert, weshalb ich mich auch so schwer getan habe, da etwas passendes zu finden. Danke für die Links, schaue ich mir mal an.
