Zwei erstaunliche Dinge: Das Programm wird viel kleiner, als ich es für einen AVR (mit gcc) erwartet hätte. Mehr als eine Operation verträgt CC5X wohl nicht: a ^= (3*b) | (c >> 2); Bringt immer "Syntax korrekt, kann aber nichts draus machen, bitte vereinfachen". Ist der doof?
Man kann nicht alles haben... Das steht so sogar (fast) wörtlich auf deren homepage: >Unfortunately CC5X is not up to the ANSI C level, so you must be prepared to >simplify complex expressions into statements that can be compiled to efficient >code. But that is a minor price to pay compared to all the benefits. Oliver
Danke für den Hinweis. Mittlerweile habe ich das Programm soweit, dass es kompiliert wird. Allerdings stellt sich noch eine andere Frage: Wenn statische, globale Variable nicht bei der Deklaration initialisiert werden können - wie denn dann überhaupt?
Haeh wrote: > Wenn statische, globale Variable nicht bei der Deklaration initialisiert > werden können - wie denn dann überhaupt? Am Anfang von main()?
Dann werde ich den Unterschied zwischen static und constant nochmal
nachlesen.. Ich dachte, dass ergibt gar keinen Sinn.
Nächste Frage:
Kann man die Compiler-Direktiven irgendwie ausgeben lassen?
#define faktor 2
#define produkt 5*faktor
>> produkt = 10
Nein, das Ergebnis lautet, dass produkt 5*2 ist. Du solltest dich mal informieren, wie ein Präprozessor arbeitet. (Ob man im CC5X die Präprozessor-Makros am Ende ausgeben kann, kann ich dir aber nicht sagen.)
