Hallo Leute, ich habe schon eine ganze Weile sämtliche Themen nach meiner Problematik durchsucht, jedoch nichts passendes gefunden. Um mein AVR NET IO zu steuern habe ich in VB6.0 eine kleines Programm erstellt. Es lassen sich alle 8 Kanäle EIN und AUS schalten. Das funktioniert über einen PC. Nun möchte ich aber genau diese Steuerbefehle über mein Handy Vario2 senden. Ein kleines Programm habe ich hier mit EVB erstellt. Der Connect, Disconnect und die Satusanzeige funktionieren bereits. Die Schaltkommandos werden jedoch nicht übertragen. Nun suche ich nach einer Möglichkeit bzw. einem kleinen Programm, dass mir anzeigt, welche Befehle oder Zeichen am AVR NET IO ankommen, damit ich die Fehlerursache finden kann. Hat da jemand eine Idee? MfG. Mr.Radioaktiv
Da gibt es z.B. Packetlogger für Ethernet, die man auf einem anderen Rechner mitlaufen lassen kann, der über einen Hub (nicht Switch) mit der datenführenden Cat-Leitung verbunden ist. Mit etwas Erfahrung kann man den Packetlogger auch lokal am PC laufen lassen. Die andere Lösung wäre, dass du dir ein weiteres Programm schreibst, dass am PC läuft und das AVR NetIO emuliert und alle Pakete anzeigt. Das ist ja nicht allzu schwierig, wenn du mit der TCP/IP Programmierung schon Erfahrung hast. Grüße, Peter
... ... wrote:
> Greifst du beim Handy per Internet auf dein NETIO zu oder per WLAN?
Ich nutze beide Möglichkeiten, sofern dann auch WLAN verfügbar ist.
Ansonsten über GPRS oder UMTS über Alice.
...Danke Peter...
Ich hab das Problem gefunden warum die Steuerung via Handy nicht in EVB
funktioniert hat. Dem Befehl ** WinSock.SendData ("ssetport 1.1")** muss
ein zusätzliches Zeichen hinzugefügt werden, weil das erste Zeichen
irgendwie verlorengeht. also ("ssetport 1.1").
Ansonsten geht das jetzt super.
Harry
  Ach ja, genau, da war was... Aber das war nicht ein Zeichen am Anfang, sondern ein Leerzeichen am Ende, was die Originalsoftware zusätzlich braucht. Zumindest ist das bei meiner so. Grüße, Peter
