Wenn ich mit: $avrdude -p ATmega32 -v -c AVRISPmkII -P usb -U flash:r:ORG_FLASH.hex:i versuche, das Flash auszulesen, erhalte ich nur: $ cat ORG_FLASH.hex :00000001FF obwohl der o.g. Befehl den avrdude einige Sekunden schaffen lässt und der am Ende diesen Output produziert: avrdude: Device signature = 0x1e9502 avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as CA avrdude: reading flash memory: Reading | ################################################## | 100% 15.43s avrdude: writing output file "ORG_FLASH.hex" avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as CA avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. Ich kann auf die entsprechende Weise das EEPROM, die Fuses und die Lockbits $ cat ORG_LOCK.hex :010000003FC0 :00000001FF auslesen, aber nicht das Flash. Was könnte da los sein?
>auslesen, aber nicht das Flash. >Was könnte da los sein? Der Chip ist leer und enthält nur 0xFF. Diese können beim Intel-Hex Format weggelassen werden. Also bekommst du nur diese eine Zeile die da bedeutet: End of Hexfile.
Ja, so sieht es in der Tat aus. Allerdings ist der Chip nicht leer gewesen. Es handelte sich um eine AVR NET-IO im Originalzustand, die auch nachweislich funktionierte, hab's ja vorher ausprobiert. Ich wollte einfach ein Backup von dem Inhalt machen, bevor ich was anderes reinflashe. Umflashen konnte ich es auch. Ich habe jetzt den uWebSrv einprogrammiert, der nun auch funktioniert. Diesen kann ich wiederum auslesen mit: avrdude -p ATmega32 -v -c AVRISPmkII -P usb -U flash:r:uWebSrv_org.hex:i , also praktisch demselben Befehl wie oben, wobei die ausgelesene Datei in diesem Fall auch korrekt aussieht. Das Lock-Byte ist dasselbe wie vorhin. Was war da bloß vorher los?
Selbst wenn ich's jetzt mit dem Dateinamen "ORG_FLASH.hex" von oben mache, funktioniert es nun (mit dem uWebSrv) auch. Ich hatte übrigens (mit der Pollin-Software) einmal mit -vvvv ausgelesen und den Output geloggt, und tatsächlich wurden alle Bytes als FF gelesen. Jedoch war ja, wie gesagt, was drin in dem Chip. Verstehe immer nicht, was da los war. Ob das ein Bug von avrdude ist?
