Hi Leute Ja ich weis ich hab mal nen ähnlichen Thread hier erröfnet, aber hier soll es um etwas anderes gehen! Es geht darum, dass ich gerne RAM-Bausteine (und zwar DDR2 RAM) an einen SATA2 Anschluss anschliessen möchte. Da selber alles zu programmieren ist natürlich übertrieben, vor allem weil es all das ja schon geben muss... ich habe an sowas gedacht: RAM - RAM-Ansteuer-Chip (Xilinx soll doch so zeug haben!?) - Risc Mikrocontroller (reichen da 20 Mhz, wohl kaum oder?!) - Sata-Controller Es wäre toll, wenn der Ram-Ansteuer chip den RAM-Riegel wie eine HDD aussehen lassen würde... Also, schiesst los;) Liebe Grüsse
>RAM - RAM-Ansteuer-Chip (Xilinx soll doch so zeug haben!?) - Risc >Mikrocontroller (reichen da 20 Mhz, wohl kaum oder?!) - Sata-Controller 20MHz. Pfffff Könnte alles zusammen in einen FPGA passen. Kenn mich mit den Dingern aber nicht aus. Richte dir eine RAM-Disk ein ;)
>20MHz. Pfffff
Kritik ist gut, verbesserung besser. Wieviel Mhz denn?;)
okay, wer dann?;p
Hab ich schon, aber auf nem 32 bit System... Ich dachte an ca 8 oder 16
Gbyte.
Kenn ich (sonst wär ich selber nicht auf die Idee gekommen;)), teuer, muss ich nichts basteln (-> langweilig;p)
Klar, geht alles zusammen in einen FPGA, man muss halt die entsprechenden Module zukaufen, wenn man schnell ein Ergebnis haben will: SATA Device IP-Core gibts z.B. hier: http://www.hitechglobal.com/IPCores/SATADevice.htm http://www.asics.ws/doc/sata_device_brief.pdf usw, usf... DDR2-Controller gibts auch als IP zu kaufen, z.B. http://www.array-electronics.de/?doc=/cores.php Wenn DDR reicht, gibts auch einen kostenlosen Controller bei opencores, für SATA leider nicht. Wird, auch wenn man richtig viel Geld für die IP-Module in die Hand nimmt, kein Wochenend-Projekt.
@UnknowWho (Gast) >Kritik ist gut, verbesserung besser. Wieviel Mhz denn?;) So wie du hier redest kannst du das vergessen, das übersteigt deine Fähigkeiten um ein Vielfaches. Mit einem kleinen FPGA von Xlininx (Spartan3) + externem SATA-Controller kann man sowas machen. >Hab ich schon, aber auf nem 32 bit System... Ich dachte an ca 8 oder 16 >Gbyte. Wie bereits empfohlen, kauf dir was fertiges. Wobei das Ganze bei den heutigen Speicherpreisen Unsinn ist. Wenn du WIRKLICH soviel RAM brauchst, dann steck ihn auch in RAM-Slots auf dem Main Board. Dort gehört er hin und entfaltet seine volle Geschwindigkeit. Allerdings braucht man da ein 64Bit System. Aber ich behaupte mal, du bist nur ein Spielmatz der was zum protzen, ähhhh, rumzeigen will ;-) MfG Falk
UnknowWho wrote: > Hab ich schon, aber auf nem 32 bit System... Ich dachte an ca 8 oder 16 > Gbyte. Passen die Speichermodule trotzdem aufs Mainboard? Es gibt Ramdisk-Software für 32-Bit Windows, die mittels PAE auch den Speicher >4GB nutzen kann. Ist dann nochmals schneller als die SATA-Variante, und "ready for 64Bit"
DDR wär auch OK. Wochenend Projekt musses nicht sein, bin noch jung, sterbe noch nicht so bald;) Ich weis das es meinen momentanen Wissensstand übersteigt, deshalb frag ich ja und bruzzel nicht einfach was;) Ich hab aber ein 32 bit system (hab ich schon erwähnt) ne bin ich nicht... mehr muss ich wohl nicht zu sageb;)
