Hallo, ich bin ganz neu und möche es schaffen, AVR`s zu beschreiben. Dazu habe ich ein Parallelportkabel nach folgender Grafik probiert nachzubauen: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif Zuerst einmal eine grundsätzliche Frage: Wenn ich mir den Schaltplan des Kabels ansehe, schaue ich da auf die Seite der Lötstifte des Steckers oder habe ich da die Seite mit den Pins für den Pc vor mir? Ich war mir unsicher und habe beides ausprobiert. Eine der Varianten ist ja spiegelverkehrt. Das Problem ist nur, das Pony Prog bei dem Test des Kabels immer einen Fehler meldet, den ich mir nicht erklären kann. Das Kabel habe ich auch auf Durchgängigkeit und Kurzschlüsse geprüft und da ist alles in Ordnung. Über einen Sockel auf einer Lochrasterplatine habe ich die fünf Leitungen an folgende Pins des AVR Sockels für den Atmega 8 gelegt: Reset 1, Mosi 17, Miso 18, Gnd 22 Woran kann es liegen, das nichts funktioniert? Ich bin ratlos und habe aber im Prinzip auch keine Ahnung von der Materie. Vielen Dank für die Hilfe! Britzi
>Über einen Sockel auf einer Lochrasterplatine habe ich die fünf >Leitungen an folgende Pins des AVR Sockels für den Atmega 8 gelegt: >Reset 1, Mosi 17, Miso 18, Gnd 22 Ohne Spannungsversorgung wird das nichts. Du kannst den ATmega nicht NUR mit dem Parallelport programmieren.
Vielen Dank, damit kommen wir dem Fehler doch schon näher! Ich dachte da würde irgendwie eine Versorgungsspannung über den Parallelport laufen. An welchen Pins muss ich welche Spannung anlegen?
Roland Britz wrote: > Zuerst einmal eine grundsätzliche Frage: Wenn ich mir den Schaltplan des > Kabels ansehe, schaue ich da auf die Seite der Lötstifte des Steckers > oder habe ich da die Seite mit den Pins für den Pc vor mir? Die Pins stehen an den DSUB-Steckern dran. Zwar ganz klein, aber ich hab bisher noch keinen gesehen, wo es nicht aufgeprägt war. Ansonsten: Spannung fehlt dem Controller, wurde ja schon gesagt.
VCC(5V) an VCC, GND an GND.
Olli
Hi Die 5 V mußt du selbst aus einem Netzteil oder zur Not auch aus Batterien nehmen. Die Schnittstelle liefert keine 5 V. Wichtig ist auch für die Funktion, das GND der Schnittstelle mit GND deiner Spannungsversorgung verbunden ist. Gruß oldmax
täusche ich mich, oder fehlt sck auch noch?
fragt mich aber bitte nicht welcher pin das ist - bin arbeiten und die
datenbltter sind daheim ;-)
Hi Wenn du deine ersten Schritte auf diesem Gebiet machst, denke ich, du solltest dir über das notwändige Equipment klar sein. Ein MC ist zwar interessant, aber 'nur' eine Schnittstelle zum PC zur Programmierung ist doch etwas wenig. Ich habe mir für den Anfang ein Board von Pollin besorgt sowie ein Steckbrett für ein paar Testaufbauten und ein paar elektronische Bauteile ( Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Dioden, LED etc.) Das Bord hat den Vorteil, mehrere Atmegas zu beschreiben. Durch die RS 232 Schnittstelle ist auch eine Kommunikation mit dem PC möglich. Die Billiglösung der Programmierung über die Parallelschnittstelle birgt schnell mal die Gefahr einer Fehlbeschaltung und damit die Zerstörung der Bauteile, evtl. auch der Schnittstelle im PC. Das Board von Pollin ist nicht grad die beste Lösung, aber für knappe 20 € preiswert und wie ich meine, für viele Zwecke völlig ausreichend. Alle EA's sind über Steckerleiste verfügbar (optimal mit einer 40 pol.IDE Flachbandleitung zum Steckboard). Die 5 V Spannungserzeugung ist auf der Platine, lediglich ein billiges 9 V Steckernetzteil wird benötigt.Leider geht eine direkte Programmierung über AVR-Studio nicht, aber dafür gibt es ja PonyProg. Gruß oldmax
Vielen Dank für eure Antworten! @Daniel F.: Du hast recht, SCK habe ich vergessen zu schreiben, ist aber angeschlossen. Es ist Pin 19 ;) Ich denke ich habe jetzt soweit verstanden, wie ich das ganze zum Laufen bringe. Ich werde es nachher mal in Ruhe ausprobieren. Und zum Thema Equipment muss ich sagen, dass sich mir der Sinn eines solchen Boards nicht ganz erschließt. Ich möchte primär im Moment Schaltungen nachbauen und dann die AVR`s mit den notwendigen fertigen Programmen beschreiben. Sicherlich werde ich mich auch irgendwann mal mit dem Programmieren beschäftigen, aber im Moment möchte ich das nicht. Und es stimmt, ein Parallelportadapter mag nicht die beste Lösung sein, aber ich habe mir auch schon den Programmieradapter USB Asp nachgebaut. Nur dessen AVR muss ich erst einmal mit dem Parallelportkabel beschrieben kriegen ;) Gruß Britzi
Ich verstehe es nicht, habs probiert und nichts funktioniert :-( Es gibt immernoch von Pony Prog die Fehlermeldung. Hier jetzt meine jetztige Belegung des AVR: Reset 1, VCC (5V) 7, der dazugehörige Minuspol und der GND des D-Sub Steckers an 8, SCK 19, MISO 18, MOSI 17. Ist jetzt noch was falsch oder woran kann es liegen? Tut mir leid, wenn ich hier mit meinen Anfängerproblemen nerven sollte ;) Gruß Britzi PS: Sehe ich es richtig, dass es keine Editierfunktion für die Beiträge gibt?
Wenn dir PonyProg schon bei Probe einen Fehler meldet, dann ist möglicherweise dein LPT-Port im Bios nicht richtig eingerichtet, gehört für beide Richtungen eingestellt. Es wird hier nur die Schleife über die beiden Brücken getestet.
Es kann auch am Betreibssystem liegen. Für Windows XP,2000, Vista ? braucht man einen extra "Treiber" der es erlaubt direkt auf den LPT POrt zuzugreifen.
So, jetzt kommen wir dem Fehler schon näher! Ich habe im Bios den LPT Port umgestellt und damit ging der Test von Pony Prog plötzlich. Aber ich kann dennoch keine AVR`s lesen oder beschreiben. Das heißt einmal konnte ich einen Auslesen und beschreiben, aber als ich dann die Securtiy Bits setzten wollte ging nichts mehr. Nach mehrfachem Probieren und Neustarten gings es immernoch nicht. Es muss tatsächlich ein Schnittstellenproblem sein. Ich habe Xp auf dem Laptop. Woher bekomme ich diesen "extra Treiber"? Gruß Britzi
