Hi Ihr! Suche gerade vergeblich nach einer Buchse für einen dreipoligen Modellservomotoren-Stecker. Hier ein Bild dazu: http://www.tcb-versand.de/osshop/images/209_0.jpg Zwei der Kanten sind etwas abgerundet um eine Verpolung auszuschliessen. Bedrahtet oder in SMD ist eigentlich egal. Habe schon ein paar Kataloge hinter mir, jedoch nichts passendes gefunden. Evtl. hat ja jemand von Euch einen Tip. Tom
Like This ? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=223998 handelt sich um ein JR Stecker (Buchsen sind am Servo)
Was du hast ist die Buchse und du suchst den Stecker! Soll ein Kabel an den Stecker oder auf die Leiterplatte? Kabelstecker gibt es. Für Leiterplatte nimmt man Stiftleisten.
Oh, mist - stimmt. Ist natürlich der Stecker den ich suche :-) Soll direkt auf die Leiterplatte. Okay, wieder etwas dazu gelernt. Bin irgendwie im Conrad Katalog nicht darüber gefallen. Denke ich werde diese eher in der Modellbausektion finden... Danke! Tom
Auf die Leiterplatte kommt die Stiftleiste. Stehend ist das kein Problem. Man nimmt jeweils 3 Stifte einer 1-reihigen Stiftleiste RM2,54 (reichel.de) und setzt sie im 3,1mm Abstand auf die Leiterplatte. Abgewinkelt gibt es das nicht. Da muss man eine 90-Grad Hilfsplatine auf die Hauptplatine setzen. Für privat kann man sich aber auch selbst abgewinkelte Stiftleisten herstellen. Habe ich schon gemacht, die Bezeichnung und Herkunft des Ausgangsprodukts müsste ich aber erst raussuchen.
Henry wrote: > Auf die Leiterplatte kommt die Stiftleiste. > > Stehend ist das kein Problem. Man nimmt jeweils 3 Stifte einer > 1-reihigen Stiftleiste RM2,54 (reichel.de) und setzt sie im 3,1mm > Abstand auf die Leiterplatte. Also alle die J/R Graupner Steckbuchsen, die ich hier habe, haben ein 2,54mm Raster und kein 3,1mm Raster. Die lassen sich direkt auf 3 polige Stiftleisten stecken.
also bitte, er schreibt selbst RM2,54 und ABSTAND 3,1mm die stecker sind so dick, das is notwendig
Die Dicke der Servobuchse am Kabel ist 3mm. Wenn man mehrere nebeneinander haben will, wie bei einem RC-Empfänger, dann geht man auf rund 3,1mm Raster.
>Die Dicke der Servobuchse am Kabel ist 3mm. Wenn man mehrere >nebeneinander haben will, wie bei einem RC-Empfänger, dann geht man auf >rund 3,1mm Raster. Der Pinabstand ist dann aber immer noch im mil-Raster (2,54mm). Wie weit die Steckkontakte für die 3poligen Stecker auseinander sein müssen, ist im Moment nicht interessant...
Hi! Auf meinem Prototypenboard habe ich auch 2,54 Stiftleisten genommen. Beim richtigen Board sollen es jedoch anständige Stecker sein um auch den Verpolungsschutz gerecht zu werden. Ich habe irgendwie etwas gegen Stiftleisten auf fertigen Platinen... Muß ein Kindheitstrauma sein, grins. Gut Nacht dann erstmal. Tom
Den "Verpolungsschutz" hat der Servo-Hersteller schon bei der Pinbelegung bedacht: Impuls und Masse liegen aussen, "Plus" ist der der mittlere Pin. Man kann also den Servo nicht verpolen.
@Tom Fertige Stecker wirst du warscheinlich nicht finden. Denn selbst auf den Empfängern,... die es zu kaufen gibt (egal ob Robbe oder wie die alle heißen), sind nur Stiftleisten verbaut. Der "Verpolschutz" wird da durch dass Gehäuse gemacht. Bei JR Buhsen kann man auch gerne mal verpolt anstecken obwohl die Fase drauf ist.
