Hallo zusammen, ich sitze hier gerade vor meiner Hardware und möchte einen Ethernet-Switch ans leben bekommen. Zur Zeit hänge ich an einer Schnittstelle des Switches, die ohne Magnetics-Entkopplung mit einem anderen Switch verbunden wird. Der PHY ist im Switch enthalten (übrigens: Marvell 88E6161). So, nun sehe ich, dass der Switch / PHY auf Rx+ und Rx- zyklisch Pulse rausgibt: 2,5ms LOW, dann 16ms HIGH. Rx+ und Rx- laufen parallel, aber nicht diffeerenziell (also nicht zu einander invertiert). Meine Frage nun: Was treibt der Switch / PHY? Auf was wartet er? Danke schonmal.
Kurz noch weitere Info (gerade gemessen): Nach kurzer Zeit wird die LOW-Signal Länge auf ca. 1 ms runtergesetzt, dann macht er das bis in alle Ewigkeit mit ca. 500µs LOW-Pulse weiter. Sieht aus nach Speed-Detection?! Könnte das sein? Gibt es Gründe, warum er seine (mit einem C-entkoppelte) Gegensetelle nicht versteht? Danke schonmal.
Sicher das das ohne Magnetics funktioniert ? Die entkoppeln nicht nur sondern filtern auch. Gruß, Marcus
Das sind Link-Pulse. Wegen RX auch Autocrossover. Macht halt ein Switch automatisch, sonst wäre es ein Hub ;o)
