Hallo, ich verwende den Ultraschallsensor SRF05 für Wasserstandsmessung.(http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm) Das funktioniert soweit sehr gut (Mode 2 - Single pin for both Trigger and Echo) Der US-Sensor ist zwar in einem spritzwassergeschützten Gehäuse, aber die Kapseln selbst sind nicht sprizwassergeschützt. Daher möchte ich auf Nummer sicher gehen und die Leitung zum Controller galvanisch trennen, damit wenigsten die Auswertelektronik unversehrt bleibt. Welchen Baustein würdert ihr dafür empfehlen? Vielen Dank und mfg Sheridan
Vielleicht ACSL-6210 oder http://www.evalbum.com/tech/h11adb6x.pdf ? Galvanisch getrennte Versorgungsspannungen hast Du hoffentlich schon, ansonsten vielleicht RNM-0505S/H ?
Hi, danke für den Tipp. Das min. Signal lt. Timinig Diagram des SRF05 ist 10uS. Lt. Datenblatt könnte das dieser IC schaffen (wenn Spalte Typ mit 2.4 uS eingehalten wird, mit Max von 18 uS geht sich das nicht mehr aus) Der SRF05 geht im Mode 2 nur mit einer Leitung zum Microcontroller. Wie muss ich den IC verschalten, damit ich eine Leitung bidirektional schaffe? Vielen Dank im Voraus. LG Sheridan
