Hallo, ich habe vor mit einem Atmel µC einen Motor(bewegt eine Abdeckung) zu steuern der sich mit einem Taster nach línks und anch rechs drehen lässt. öffnen/schließen = S1 anschlag auf = S2 anschlag zu = S3 motor = M1 linkslauf= öffnen rechtslauf= schließen ist also bei geschlossener klappe: wenn S3 und S1 = 1, dann M1= linkslauf bis S2= 1 offene klappe: wenn S2 und S1 = 1, dann M1= rechtslauf bis S3= 1 das sollte ja soweit funktionieren. ist nur wegen dem verständniss. ich anhang habe ich eine grafik angehängt(eher gektritzel, aber sollte gerade schnell gehen) wo ich ein schematik aufgemalt habe. DAZU MEINE FRAGE: funktioniert das so mit dem motor? oder gibts da ne bessere möglichkeit. mir fällt nämlich keine ein. programmieren werde ich das ganze in assembler. bitte keine programmcodes, wenn dann nur denkanstöße :) danke schonmal
Die Dioden vernichten deine gewünschte Funktion. Der Strom kann nur in eine Richtung fliessen.
Nicht nur die Diode oder kann in nem Bipolar-Transistor seit neuestem der Strom auch in beide Richtungen fließen?
Den kann ich dir empfehlen Mosfet H-Bridge SMD ZXMHC 6A07 T8TA bei R.....
oh man, da muss ich mich aber schähmen...klar das das mit den dioden nicht geht -_- da hab ich gar nich dran gedacht ^^ also ich habe keine mosfets und auch keinen speziellen ics dafür, aber hunderte transistoren und nand gatter. hab schon was gefunden wie man es damit realisieren kann. etwas mehr aufwand, aber das macht nix. h-brücke war mir bisher auch gar kein begriff..naja man lernt nie aus...und das mit den dioden...genau als wenn ich nur anode vonner led an eine batterie halte und man sich wunder warum das nicht geht..... danke für die info
Eine H-Brücke sind im Grunde ja auch nur 4 Transen entsprechend verschaltet... siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller.
