Hallo, ich möchte gerne Daten über die SPI-Schnittstelle in eine Kette von Schieberegistern schieben. Hab auch alles schon soweit fertig. Nur jetzt frag ich mich, ob ich jedesmal nach dem Senden eines Bytes und warten auf das SPIF flag (Transmission complete) das SPIF-Flag wieder löschen muss (über auslesen von SPSR und zugriff auf SPDR). Ich arbeite ohne den SPI-Interrupt. Im Datenblatt meines ATmega 32 steht, dass das SPIF-Flag Hardwaremäßig nur durch den Interrupt handling vector zurückgesetzt wird, oder halt über auslesen von SPSR und SPDR. Reicht es nicht einfach nur ein neues Byte in das SPDR Register zu schreiben? Vielen Dank für eure Antworten Matthias
Ws sagt denn das Datenblatt ? Soweit ich mich erinnere, wird man das SPIF wieder los, indem man entweder ein neues byte in das SPDR reinschiebt, oder das SPIF aktiv loescht.
Originaltext Datenblatt: • Bit 7 – SPIF: SPI Interrupt Flag When a serial transfer is complete, the SPIF Flag is set. An interrupt is generated if SPIE in SPCR is set and global interrupts are enabled. If SS is an input and is driven low when the SPI is in Master mode, this will also set the SPIF Flag. SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR). MfG Matthias
In der App-Note zum SPI steht noch ein Flussdiagramm, wo das SPIF-Flag nur während der Initialisierung zurückgesetzt wird. Daneben ist ein Flußdiagramm für die Übertragung und da taucht das SPIF Flag gar nicht auf. Im Beispielcode für eine Übertragung wird auch nur mit einer While-Schleife gewartet, bis das Flag kommt. Vielleicht ist das ja schon das "auslesen" des SPSR-Registers, und durch das einschreiben eines neuen Bytes in SPDR wird auf SPDR "zugegriffen" so dass das SPIF-Flag gelöscht wird. Who knows? Hat jemand eine verlässliche Antwort / Praxiserfahrung? Danke Matthias
Was ist denn damit ? SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Was soll damit sein, das hab ich gelesen, oben hab ich geschrieben: Ich benutze keine Interrupts. Da der vector nicht ausgelöst wird, wird das Flag auch nicht Hardwaremäßig zurückgesetzt. Punkt 1 fällt also weg. Die Frage ist, ob ich das SPSR Register EXTRA lesen und das SPDR Register EXTRA lesen/schrieben MUß, oder ob durch solch einen Code: void SPI_MasterTransmit(char cData) { /* Start transmission */ SPDR = cData; /* Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ; } in der while-Schleife auf das SPSR-Register zugegriffen wird, und ich das nächste Byte sofort danach reinschreiben kann in SPDR. Eigentlich ja oder? While fragt eigentlich die ganze Zeit das SPSR Register ab, und wird erst beendet wenn SPIF==1 ist, d.h. es wird auf SPSR zugegriffen NACHDEM SPIF==1 ist so wie im Handbuch gefordert. Durch schreiben eines Bytes in SPDR erfüllt man dann den zweiten Teil zum löschen des SPIF-Flags. Oder mache ich einen Denkfehler?
Falls man keinen Interrupt hat : Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register
Matten wrote: > Eigentlich ja oder? While fragt eigentlich die ganze Zeit das SPSR > Register ab, und wird erst beendet wenn SPIF==1 ist, d.h. es wird auf > SPSR zugegriffen NACHDEM SPIF==1 ist so wie im Handbuch gefordert. Durch > schreiben eines Bytes in SPDR erfüllt man dann den zweiten Teil zum > löschen des SPIF-Flags. Nö, passt. Wenn du das nächste Byte sendest, sprichst du SPDR an, womit SPIF gelöscht wird.
