Hallo, ich habe vor kurzem ein Projekt gesehen, bei dem ein ATmega48 zwei Servos angesteuert hat. Das Ganze hat mich interessiert und ich habe mir die UNterlagen besorgt und die Platine zusammengebaut. Der IC wird über die parallele Schnittstelle angesteuert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe einen alten Rechner mit Win98 (256 MB) aufgesetzt und mit AT-Prog die Verbindung getestet. Wurde alles erkannt und ich konnte auch auf den externen Takt umstellen. Wenn ich allerdings mit ->File ->Open eine der mitgelieferten Dateien öffnen will stürzt das Programm ab, mit der MEldung,dass AT-Prog einen Stapelfehler verursacht hat. Also das ganze mit XP-Rechner getestet, da kann ich Programme laden aber bekomme keinen Zugriff auf die Parallele Schnittstelle. DlPortIO wurde in beiden Fällen installiert. Am liebsten wäre mir die Arbeit mit dem alten Rechner und Win98. Im Moment habe ich keine Ahnung, wo ich da jetzt ansetzen soll. Kann mir da jemand helfen? Gruß nicknack
du kannst es ja mal mit ponyprog versuchen, soweit ich weiß kann man da auch über lpt flashen. viell. liegt es ja nur an der software... grüße
hatte das auch überlegt, aber im Netz gelesen, dass ponyprog ATMega8 u. -48 nicht unterstützt, werde es aber dann einach mal probieren. Danke nicknack
Ansosnten kann ich TwinAVR empfehlen, das läuft bei mir (Win98se) ohne Probleme auch mit Mega48/88/168... und unter win98 brauchst du kein DlPortIO...
Die letzte Version von Ponyprog läuft hiermit ATMega 48 und LPT1 ohne Probleme-
