Hallo alle miteinander. Ich habe acht leuchtstoffröhren mit 8W Und ich will sie mit einem Vorschaltgerät betreiben. Jetzt weiß ich nicht ob das so funktioniert reicht es wenn ich die kathoden in reihe zum starter schalte und das vorschaltgerät mit 64 Watt am eingang hänge. Danke.
Nein, klappt nicht. Wenn man die acht Leuchtstoffröhren in Reihe hängt reicht weder die Brenn- noch die Zündspannung aus.
Eher nicht, da unterschiedliche Zündzeitpunkte das Zünden der restlichen Röhren verhindern werden.
Würde esmit einem vorschaltgerät und acht startern funktionieren
Aber nur wenn du noch 8 Glückskekse parallel schaltest.
funktioniertwegen der induktion der spule nicht oder
Das Problem ist das ich mir ein Platinenbelichtungsgerät bauen will und ich nicht glaube das sparlampen dort eine gute lösung sind. was were wen ich den zündvorgang peer Knopfdruck vornehme
Gemacht, geht. 4 18 Watt Billigst Energiesparröhren, dicht an dicht gesetzt, reicht bis Europaformat. Sechs Minuten Belichtungszeit mit einer Folie.
Ich habe die Vorschaltgeräte von defekten Energiesparlampen benutzt. Das funktioniert einwandfrei. Die Elektronik darf natürlich nicht defekt sein.
An die elektronik von den energiesparlampen dachteich auch schon aber die machen nen kaltstart und das verlängert nicht gerade die Lebensdauer. Zu tys wie hast dus gemacht.
Du willst einerseits 8 - in Worten ACHT - Leuchtstoffröhren ueber EIN Vorschaltgeraet betreiben um zu sparen, aber andererseits diese nicht mit Kaltstart betreiben um die Lebensdauer zu verlaengern? Entschuldige, aber beides geht nun wirklich nicht. Beschaeftige Dich mit den technischen Grundlagen von Leuchtstoffröhren und Du wirst selbst dahinterkommen. Oder grundsaetzlicher gesagt: Beschaeftige Dich mit technischen Grundlagen und Du wirst selbst dahinterkommen, dass maximale Lebensdauer und Sparen an der Realisierung nicht zusammen passen. Gast4
