Suche ein Mikroskop mit Fototubus, auflichtfähig, Vergrößerung > 100x.
Ich habe noch ein USB Mikroskop von Intel Play zu verkaufen. Vergrößerungen: 10x 60x 200x, Software müsste ich noch raussuchen. Bei Interesse PN.
Hallo Ivan! So ein Mikroskop gibt es nicht so einfach. Was hast Du denn damit vor? 100fach Auflicht ist schon nicht so einfach. Ein Stereomikroskop packt das kaum, und wenn ist es mehrere tausend Euro teuer. Ein normales Auflichtmikroskop (Metallurgie) kostet ebenfalls eine ordentliche Stange Geld und hat so gut wie keinen Arbeitsabstand. Was gut geht sind die Keyence Digitalmikroskope, aber wie gesagt, nicht billig! Alles ne Frage des Anspruchs und der genauen Anwendung bzw. des Budgets.
www.pearl.de Artikelnummer PE-7960-26 79,90 EUR nix mit Fototubus, sondern ein VGA CMOS Chip. Hat aber zumindest Auflicht und Vergrößerung 10x-200x. Vielleicht reicht das für deine Anwendung.
Wegstaben Verbuchsler wrote: > www.pearl.de Artikelnummer PE-7960-26 79,90 EUR > > nix mit Fototubus, sondern ein VGA CMOS Chip. Hat aber zumindest > Auflicht und Vergrößerung 10x-200x. Vielleicht reicht das für deine > Anwendung. guck lieber www.dino-lite.eu oder www.bigc.com/products_handheld.php es gibts schon wichtige unterscheide zwischen den modelen, was p*** verkauft ist natürlich die billigste version.
Mask wrote: > Hallo Ivan! So ein Mikroskop gibt es nicht so einfach. Was hast Du denn > damit vor? 100fach Auflicht ist schon nicht so einfach. Warum eigentlich nicht? Ich bin relativ neu in der Materie, ich verstehe deshalb auch nicht, warum es nicht möglich ist, ein einfaches Durchlichtmikroskop zu nehmen und die Probe von oben mittels Halogenstrahler zu beleuchten. > Ein Stereomikroskop packt das kaum, und wenn ist es mehrere tausend Euro > teuer. Das ist leider definitiv ausserhalb meines Preisrahmens. > Ein normales Auflichtmikroskop (Metallurgie) kostet ebenfalls > eine ordentliche Stange Geld und hat so gut wie keinen Arbeitsabstand. Der Arbeitsabstand spielt für mich nicht so eine große Rolle, ich möchte weniger Manipulieren als Photographieren (daher auch mit Phototubus) > Alles ne Frage des Anspruchs und der genauen Anwendung bzw. des Budgets. Preisrahmen wäre so 300 bis 400 Euro. Mehr geht definitiv nicht. Anwendung ist das Photographieren nicht durchsichtiger Objekte (Sand, ICs, Pollen). Mit Dank, Iwan
ICs, Pollen).
dann müßten doch die dino-lite Kameras gena das sein was du suchst???
Das USB-Mikroskop von Digitus (DA-70350) sieht genauso aus, gleiche
Daten, aber 20-30€ billiger.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> Anwendung ist das Photographieren nicht durchsichtiger Objekte (Sand, >> ICs, Pollen). > > dann müßten doch die dino-lite Kameras gena das sein was du suchst??? Das "Problem" dabei ist, daß ich gerne meine eigene Olympus-Kamera benutzen will, deshalb auch die Lösung mit Fototubus. Vielleicht könnte mir noch jemand erklären, warum es nicht möglich ist, ein einfaches Durchlichtmikroskop zu nehmen und die Probe von oben mittels Halogenstrahler zu beleuchten. Mit Dank, Iwan
Иван S. schrieb: > Vielleicht könnte mir noch jemand erklären, warum es nicht möglich ist, > ein einfaches Durchlichtmikroskop zu nehmen und die Probe von oben > mittels Halogenstrahler zu beleuchten. Das ist dann Schräglicht. Das geht schon, je nach Probe unterschiedlich gut, teilweise ist es sogar besser, als direktes Auflicht durchs Objektiv. Also unmöglich würde ich das nicht nennen.
> Vielleicht könnte mir noch jemand erklären, warum es nicht möglich ist, > ein einfaches Durchlichtmikroskop zu nehmen und die Probe von oben > mittels Halogenstrahler zu beleuchten. Hallo Ivan, bei einfachen Durchlichtmikroskopen ist der Abstand zwischen Objekt und Objektiv nur wenige mm groß. Da wird eine Schrägbeleuchtung schwierig, da das Objektiv abschattet. Ev. kannst du dir mit einer selbstgebauten Ringleuchte um das Objektiv helfen. Bei Auflichtmikroskopen ist in der Regel der Objektabstand viel größer, wodurch auch die Schärfentiefe stark zunimmt. Diese gibt es auch mit aufrechtem und seitenrichtigen Bild, was das Handling der Probe erleichtert. Das Okular bildet immer nach unendlich ab, so dass du mit jeder Kamera durch dieses Fotografieren kannst. Bei starker Vergrößerung gibt es aber nur einen winzigen Lichtfleck, aber die brauchst du ja vermutlich nicht.
