Hi, ich vermute dass ich ein etwas grösseres Problem habe und wollte Euch mal zu rate ziehen! Mein Notebook findet in letzter Zeit meinen WLAN router nicht mehr. Das Problem dabei ist nun, dass ich die WLAN Verschlüsselung ausgeschalten habe, den MAC-Filter deaktiviert habe und die SSID auch übertrage, dennoch findet das Windowstool kein Netzwerk. Nachden ich nun alle Passwörter, Verschlüsselungen und Sicherheitsvorkehrungen deaktiviert habe müsste das Notebook doch endlich mal das WLAN anzeigen? Ich hab zwischenzeitlich mal einen reset am router gemacht und auch mal das Notebook aufgeschraubt um zu schauen, ob die Antennkabel noch richtig an der WLAN-Karte eingesteckt sind. Gibt es noch irgendwo eine Einstellung die ich vergessen/übersehen habe und "muss" es sich um einen Hardwaredefekt handelt? Wie gesagt - Kein Mac-Filter - Kein Passwort - SSID wird übertragen - WinXP (SP3) Notebook von Acer :( - Netgear-router (schon ewig nicht mehr in menu eingeloggt und vermutlich nichts verstellt!?) - keine feste IP sondern DHCP Die WLAN-Karte selbst wird im Windows problemlos erkannt (ich hatte sich auch mal im Gerätemanager deinstalliert/neu installiert) und ich kann im Windows-WLAN-Tool auf auf "Netzwerke suchen" klicken, nur gefunden wird eben nichts :( Wenn ich ein Gerät im Windows Gerätemanager deinstalliere und neu installiere, werden die zugehörigen Eisntellungen auch rückgesetzt oder bleiben Dinge wie passwort und Netwerkkennung erhalten!? Leider hab ich kein zweites Notebook hier um den Fehler auf Notebook oder Router eingrenzen zu können - mir würde es aber evt. schon reichen wenn Ihr mir sagen könntet was ich noch machen könnte, um mein WLAN wieder in gang zu bekommen!?
1. eventuell sind zu viele andere WLAN Netze in der Gegend, und drücken sich gegenseitig tot. Findet denn die Netzwerkkarte IRGENDEIN W-Lan Netz? 2. Mein Acer Notebook hat an der Frontseite einen TAster (andere NB haben an der Seite einen Schieber) um WLAN zu deaktivieren (keine Ahnung was das bewirkt, vielleicht wird dabei Sende/Empfangsteil ausgeschaltet). Im Gerätemanager ist die Karte jedoch immer zu sehen, egal wie der Schalter geschaltet ist. Vielleicht ist bei dir auch so ein Schalter/TAster der dir die Sache deaktiviert hat?
Hallo und ersteinmal danke für die Tipps! Ich finde aber überhaupt kein WLAN - wobei es hier in "meinem Empfangsbereich" auch noch nie ein anderes WLAN gab - hätte mein Nachbar ein WLAN, könnte ich schonmal darauf schließen dass das Notebook geht - ist aber leider nicht so! Den schalter hab ich auch, wenn ich an diesem aber das WLAN ausschalte verschwindet die WLAN-Karte in den Netzwerkeinstellungen, schalte ich das WLAN wieder ein kann ich die Karte unter aktive Netzwerkkarten wieder finden - der Schalter funktioniert also anscheinend!
NB im abgesicherten Modus starten, und ALLE WLAN-Netzwerk-Karten-Treiber Instanzen löschen. Dann NB wieder hochfahren im Normalmodus, und neue Installation durchführen. Dabei neue Treiber von CD (oder aus Install-Verzeichnis) nehmen Bist du dir sicher, daß dein WLAN Router überhaupt noch funktioniert? Geh doch mal mit dem NB ein paar Straßenecken weiter und schau ob er da Funkempfang hat Eventuell hat sich der Router auch nur verhuddelt und muß mal "Spannung aus - Spannung ein" haben
Manchmal könnTE auch was kaputt sein ? -Wie oben beschrieben erst Funk-Gegenprobe bei Mc Do oder irgenwo anders machen um herauszufinden ob das Übel am PC oder nicht sendenden Router liegt. -Dann an letzte Sünden erinnern oder evtl. SW neu installieren. -Auch Aktuelle Systemzeit wegen Gültigkeit irgendwelcher Zertifikate prüfen.
was für ein notebook ist es denn? ich hab' hier ein T60, da funktionioniert unter linux wlan perfekt. unter windows scheint alles zu funktionieren, allein, es findet kein wlan. (ist übrigens ein treiberbroblem. wird "bald" vom hersteller gelöst. seit 2007.).
