Hallo, ich habe fuer einen Bekannten einen Multimediarechner zusammengebaut. Ich habe selbst den gleichen Rechner am Fernseher in Betrieb: - Asus Mainboard mit Intel G43 - on-Board Intel-Grafik mit DVI-Ausagang - Intel Core 2 Duo 2,66GHz - 2x 2GB DDR2-RAM (800MHz) Ich nutze den Rechner unter Ubuntu; der Bekannte moechte Windows nutzen. Das Problem ist nun, dass der Rechner unter Windows mit dem VLC HD-Videodatein (MKV, h264, 1080p, OGG-Audio) nicht ruckelfrei abspielt. Die CPU-Last geht laut Taskmanager auf 100% hoch. Nachdem die Sache unter Windows XP gescheitert ist, haben wir Windows Vista probiert. Allerdings ist das Ergebnis das selbe. Die verwendeten Treiber waren die neusten von den Hersteller-Homepages. Leider ist mir kein anderer Video-Player bekannt, der diese Videodateien abspielen kann. Kennt jemand einen anderen Player, den man noch versuchen kann? Ich habe bloederweise die Hardware ausgesucht und wenns drauf nicht laeuft, dann stehe ich nicht besonders gut da, Bei mir unter Ubuntu laeufts ohne Ruckler (VLC oder mplayer) bei rund 80% Last (user + system; 20% idle). Es kann doch nicht sein, dass das unter Windows nicht moeglich ist. Ich vermute, dass der VLC unter Windows einfach ineffizienter ist. Leider liessen sich die Dateien auch nicht mit dem Windows Mediaplayer abspielen. Es gab zwar im Netz Hinweise, dass man bestimmte Codec-Packs installieren muesse, aber das hat auch nicht gebracht. Weiss jemand Rat? Das 2. Problem: Der Fernseher ist ueber ein DVI->HDMI-Adapterkabel angeschlossen. Audio geht ueber einen optischen SPDIF-Ausgang. Sobald Windows startet scheint der Grafik-Treiber an dem Fernseher den HDMI-Ton zu aktivieren, was dazu fuehrt, dass der Fernseher stumm bleibt. Auch wenn ich einen CD-Player ueber die Chinch-Buchsen anschliesse: bootet der Rechner, ist der Ton da; sobald Windows oben ist wird es still. Leider laesst sich weder im Grafiktreiber noch am Fernseher etwas einstellen. Aus diesem Grund ist der Fernseher momentan noch ueber VGA angeschlossen.
zum ersten Problem kann ich Dir sagen dass es bei mir ähnlich war - hatte früher auch onboard-grafik mit einem GeForce 7050 chip, später wurde eine ati hd4670 eingebaut - beides mal das gleiche! Hast Du auch diese Querstriche im Bild die aussehen, als könne die Grafikkarte das Bild nicht komplett aufbauen!? Das Problem mit dem Ruckeln hatte ich aber immer nur die ersten paar Sekunden, hab dann auf den Media Player classic gewechselt. http://www.chip.de/downloads/Media-Player-Classic-fuer-Win-2000_XP_Vista_13010299.html Mittlerweile habe ich aber die aktuelle Version des VLC installiert und mit dieser Version läuft es flüssig. Ich benützte jetzt auch wieder VLC weil hier die Fernbedienung unterstützt wird ;) installier mal die aktuelle version des VLC's Zum zweiten Problem: was ist es den für ein Gerät? die Markengeräte (ich selbst hab ein Panasonic) haben wirklich alle im Menü irgendwo die Einstellungsoption für Bild- und Tonquelle! einfach mal suchen!
Vorallem welchen Codec verwendest du? Ich hab bei mir ffdshow für h.xyz läuft eigentlich ohne Probleme
ich habe den "standard-codec" welcher mit vlc mitkommt - vlc ist von haus aus hd-fähig. Einen extra codec habe ich nicht installiert - bei mir läufts, ich hab aber keine Ahnung ob eine ältere version von vlc rumzickt - bei mir geht es jedenfalls! Vlt. liegts ja an der onboard-grafik - HD-material benötigt ja schon ordentlich ressourcen!
IIRC: VLC und MPlayer können unter Windows leider nicht auf die Hardwarebeschleunigung der Karte zugreifen, d.H. alles muss in Software gemacht werden. Du brauchst einen Player der die Windows-Codecs verwendet (z.B. "Media Player Classic", oben verlinkt) sowie passende Codecs, die auch Hardwarebeschleunigung nutzen. Mein etwas älter Linux-Rechner (Athlon64 X2 4200+) spielt übrigens 1080p MKV, h264, flac-audio mit <10% CPU-Last ab, VDPAU sei dank.
Versuche es doch erstmal mit dem Mediamplayer der bei XP dabei ist. Wenn er das HD nicht abspielen kann, dann den passenden Codec installieren. Es gibt Codec-Packs dort sind alle gebräuchlichen codes enthalten. Welches Format hat den HD denn? MPEG, DIVX, H264, FLC?
Ich bin leider immer noch nicht weiter gekommen. Ich habe das Combined Community Codec Pack (http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Community_Codec_Pack) installiert. Leider zeigt der Mediaplayer nur ein gruenes Bild. Der Ton wird wiedergegeben, ist aber verzerrt und hat aussetzer. Z.B. dieses Video ist ein MKV mit h.264-Video: + EBML head |+ Doc type: matroska |+ Doc type version: 1 |+ Doc type read version: 1 + Segment, size 8511546301 |+ Seek head (subentries will be skipped) |+ EbmlVoid (size: 4025) |+ Segment information | + Timecode scale: 1000000 | + Muxing application: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 | + Writing application: mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep 8 2008 18:32:16 | + Duration: 6318.364s (01:45:18.364000000) | + Date: Thu Oct 9 18:10:18 2008 UTC | + Segment UID: 0x90 0xce 0x4c 0xca 0x17 0x36 0x0a 0xc6 0x83 0xaf 0xed 0x1a 0x8b 0xe5 0xe3 0x0e |+ Segment tracks | + A track | + Track number: 1 | + Track UID: 1 | + Track type: video | + Enabled: 1 | + Default flag: 1 | + Forced flag: 0 | + Lacing flag: 0 | + MinCache: 1 | + Timecode scale: 1.000000 | + Max BlockAddition ID: 0 | + Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC | + Codec decode all: 1 | + CodecPrivate, length 168 | + Default duration: 41.708ms (23.976 fps for a video track) | + Language: eng | + Video track | + Pixel width: 1920 | + Pixel height: 1080 | + Interlaced: 0 | + Display width: 16 | + Display height: 9 | + A track | + Track number: 2 | + Track UID: 1754421634 | + Track type: audio | + Enabled: 1 | + Default flag: 1 | + Forced flag: 0 | + Lacing flag: 1 | + MinCache: 0 | + Timecode scale: 1.000000 | + Max BlockAddition ID: 0 | + Codec ID: A_DTS | + Codec decode all: 1 | + Language: eng | + Audio track | + Sampling frequency: 48000.000000 | + Channels: 6 |+ EbmlVoid (size: 1024) |+ Cluster
Installier einen Codec, der die Hardware-Beschleunigung deines Intel-Graphikchips nutzen kann. Die CPU alleine ist mit dem Dekodieren scheinbar überlastet. Oder versuch die "CoreAVC"-Codecs, die sind angeblich schneller, da hand-optimierter Assembler-Code, kosten aber. (http://www.coreavc.com/) Dort steht als "minimum Requirements": 1080p video at 24-30 frames per second CPU - 2.8 GHz or faster Intel Pentium 4 or equivalent AMD processor RAM - At least 1GB of RAM GPU - 256MB or greater video card OS - Windows 98, 2000, XP, Vista Wenn das nicht hilft, steck eine richtige Graphikkarte rein, muss ja nicht eine Gamer-Version sein, was passiv gekühltes tuts sicher auch. Nochmal zum Vergleich: h264- VIDEO: [avc1] 1824x992 24bpp 23.976 fps aus einem MKV-Container abgespielt mit Mplayer unter linux, CPU ist ein "AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+", UNTERTAKTET auf 1GHz. Braucht _5%_ der CPU-Leistung. Da braucht das blöde Flash-Werbebanner im Browser im Hintergrund deutlich mehr. Wenn ich aber die VDPAU-Beschleunigung abschalte, und das h264-decoden rein von der CPU machen lasse, braucht der mplayer so 50-70% CPU (dann bei vollemTakt.), und in bewegungsreichen Szenen ruckelt es schon mal.
zu 1. Tatsächlich sind die VLC-Codecs nicht die schnellsten. Nimm den Media Player Classic, aber die weiterentwickelte Home Cinema Version: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=170561/ CoreAVC ist tatsächlich sehr schnell, aber halt offiziell kostenpflichtig. zu 2. Schau doch mal im BIOS, ob du die Audiofunktion des Grafikchips nicht abschalten kannst.
