Hallo! Ich habe mir heute am Flohmarkt einen 15" TFT Monitor gekauft. Der Verkäufer gab an das er funktioniert. grrrrrrrrrr Tut er auch bis auf die Hintergrundbeleuchtung. Was kann dabei alles defekt sein? Die Beleuchtung selbst oder der Inverter? LG Andreas
meistens gehen irgendwelche Bauteile auf dem Inverter kaputt hat er denn nur EINE Röhre, oder zwei ?
Die häufigsten Ursachen: Transistoren/Mosfets im CCFL Inverter defekt, Elkos im Inverter oder Netzteil defekt, CCFL Röhren verbraucht.
Bei mir war mal der übertrager hinüber (die HV wicklung ist in einer Kammer abgebrannt)
Ich denke das 2 Röhren vorhanden sind. Vom Inverter gehen 2 Kabel Richtung Display und es sind 2 Übertrager auf dem Inverter. Einfach für 2 mal ausgelegt. Das beide Röhren oder beide Inverterzweige kaputt sind? Kann ich da irgendwo etwas messen? LG Andreas
Verfolge mal die Betriebsspannung in den Inverter. Meist ist eine Sicherung in der Zuleitung. Wenn einer der beiden Inverter kaputt geht, geht häufig auch die Sicherung kaputt, so dass beide Inverter aus sind.
Danke Benedikt habe ich ein SMD Bauteil entdeckt bei dem steht FI 3A. Habe diese gemessen und ist kein durchgang. Also durchgebrannt. Kann eine Sicherung einfach so durchbrennen oder muss da sonst noch was kaputt sein? Kann es sein das es einfach wieder funktioniert wenn ich die Sicherung austausche? Lg Andreas
Andreas Riegebauer wrote: > Kann eine Sicherung einfach so durchbrennen Kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich. > oder muss da sonst noch was kaputt sein? Prüf mal die Transistoren in der Nähe der beiden Übertrager.
Guten Abend! Ich habe einfach die 3A SMD Sicherung mit einer 1,6A Glassicherung ersetzt (Hatte keine Andere). Eingeschaltet und es funktioniert wieder. Keine Ahnung was da passiert sein kann. LG Andreas
Prüf mal auf kalte Lötstellen an den Übertragern, Transistoren usw.. Wenn da irgendwas keinen richtigen Kontakt hat, schwingt der Oszillator nicht an und es fließt ein zu hoher Strom. Zumindest war das bei mir mal die Ursache für ein Sicherungs und Transistorsterben.
