Hallo, Für ein kleines Projekt brauche ich eine síchere Ladespannung von einem 9Volt Block Akku . http://de.wikipedia.org/wiki/9V-Block Am besten währe ein Nennstrom für die meisten Ach so , ich werde als enegiequelle einen usb Anschluss nehmen (der auch gleichzeitig als Steuerung fungiert (via pc). -> Ach so Kaufen fällt weg , habe im Einsatzort keinen 220 Volt anschluss nur usb oder alternativ solar , das ist aer schon geplant und gebaut. Wie gesagt brauche nur sichere Daten für den Ladestrom. Habe mit dem Selbstbau von Akkuladegeräten bisher noch keine Erfahrung gemacht. Hab ein gutes zuhause(das leider keine 9 volt Blöcke "kann" . ) Danke für eure hilfe, cumber
Ein 9V Ni-Cd Block hat 120 bis 150mAh und eine Nennspannung von 8,4V. Es sind 7 Zellen drinnen. Also 12 bis 15mA Ladestrom und rechtzeitig abschalten oder überwachen.
Danke werd den ladestrom auf 12 mA überwachen . Kapazität steht mit 150 mAh drauf Den Strom kann ich ja integrieren ;-) Messen muss mal schaun,ansonsten -> ~ 10 stunden kann ich glaub ich auch so abschätzen. Kann ja nächstes We versuchen den Lötkolben anzuheizen...
cumber_s wrote: > Danke werd den ladestrom auf 12 mA überwachen . > > Kapazität steht mit 150 mAh drauf > Dann sind es jedoch 15mA über 12 bis 14 h um den Akku von "leer" auf "voll" zu laden. > Den Strom kann ich ja integrieren ;-) > Messen muss mal schaun,ansonsten -> ~ 10 stunden kann ich glaub ich > auch so abschätzen. > > > > Kann ja nächstes We versuchen den Lötkolben anzuheizen... Yo, dann sind die 14 h allemal um ;-)
ich hab ein ladegerät, das machts etwa so: konstantstrom 40ma in den akku, bis akkuspannung 10v erreicht -> fertig + zeit-limit 4 std
Danke für eure hinweise: Ich werde aber ein ungeregeltes (=simples) Design wählen müssen. Da ich nur die 5V vom Usb anschluss habe und das gerät klein und günstig sein soll -> Step-up Regler (Diskret, aus dem Privatarchiv) Parallel zum Akku schalte ich eine Led die bei ~ 10 volt aufleuchtet. -> Kein Mc soll klein und günstig sein da die max Nutzungsdauer 6 Monate sein werden. Dabei wird der akku ca 10 - 15 mal geladen. Ich kalkulier mit fitiven ksten von 1 euro real = 0 euro!
> Ein 9V Ni-Cd Block hat 120 bis 150mAh und eine Nennspannung von 8,4V. > Es sind 7 Zellen drinnen. Kann sein, oder auch nicht. Ich habe 9V-Akkus mit 6, 7 und 8 Zellen und 90 - 300 mAh Was sie gar nicht mögen: Tiefentladen, entladen Bleiben und Überladen. Beim Überladen werden sie bauchig, und zwar recht bald, nachdem die Ladung erreicht ist! Für eine DeltaPeak-Erkennung ist ein höherer Ladestrom erlaubt, aber ich habe es auch schon erlebt, dass die Erkennung fehlgeschlagen hat. Am sichersten ist, die Temperatur zu messen und bei (Umgebungstemperatur + 5K) abzuschalten. Wenn -wie in Deinem Fall- die Lebensdauer keine Rolle spielt, kannst Du auch mit 1 mA Dauerladen.
