Hallo, ich stehe hier vor einem Rätsel. Für den atmega48 habe ich ein kleines Testprogramm für die serielle Schnittstelle, siehe Anhang. Den atmega flashe ich per avr dragon, das klappt auch ohne Probleme. Das Problem ist, der atmega sendet nur Zeichen an den PC, wenn er mit dem dragon verbunden ist. Der µC hat eine externe Spannungsversorgung, ist also nicht auf die Spannung des dragons angewiesen. Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffen könnte, dass der µC Zeichen an den PC sendet, wenn der dragon nicht angeschlossen ist?
>Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffen könnte, dass der µC Zeichen an >den PC sendet, wenn der dragon nicht angeschlossen ist? Ja, wenn du statt dem Code mal einen Schaltplan postest. Oder einfach nur die GND Leitung anschließen?
Haste den Dragon einfach nur am PC ausgesteckt oder, so wie es sich gehört, den Programmierstecker an der Schaltung abgezogen?
Danke für den Tipp mit dem Anschliessen von GND, solbald ich GND vom Dragon mit dem GND meines Boards verbinde geht es. Wenn ich dann die Verbindung von GND trenne geht es nicht mehr. Was muss ich machen, damit ich den UART ohne avr dragn benutzen kann. Muss ich also eine dauerhafte Masseverbindung zwischen dem PC und dem Board schaffen, damit ich die UART nutzen kann? @derandi ich habe den Programmierstecker abgezogen. Als es dann nicht ging, habe ich auch das USB Kabel vom Dragon nach dem Flashen abgezogen, ging aber auch nicht.
>Muss ich also eine dauerhafte >Masseverbindung zwischen dem PC und dem Board schaffen, damit ich die >UART nutzen kann? JA
Hi Die serielle Schnittstelle hat eine GND-Leitung. Die muss mit deiner Schaltung verbunden sein. MfG Spess
Danke für die Lösung, ich hatte die Beschaltung der seriellen Schnitte eines gekauften Boards übernommen und übersehen, dass PIN5 der Schnittstelle GND mit dem GND des Boards verbunden ist. Jetzt klappt alles, danke für die schnelle Hilfe
