Kurzform: Eine LED mit integrierten Vorwiderstand für 12V soll mit dem Transistor eines Optokoppler direkt geschaltet werden. Welcher Optokoppler bietet sich hierfür an ohne überlastet zu werden? Ausführlich: Ich habe eine Led mit integrierten Vorwiderstand welche für 12V gebaut ist. Nun möchte eine "normale" LED aus einer anderen Schaltung mit dieser ersetzten. Da die Schaltungen jedoch galvanisch getrennt sein sollen, kommt nur ein Optokoppler in Betracht. Ich habe auf Seite der 12V-LED max. 12V zur Verfügung sodass der Einsatz von Treibertransistoren aufgrund des Spannungsdrops mit Vorsicht zu genießen ist. Gibt es einen Optokoppler mit dem ich die LED direkt steuern kann z.B. der CNY17? Ich werde als Laie nicht so richtig schlau aus den Datenblättern. Über Hilfe würde ich mich wirklich freuen. Yoshi
Da kein Strom angegeben ist nehme ich diesen als minimal an. Somit sollte es mit praktisch jedem Optokoppler funktionieren.
Super-ungeschickt ausgedrückt, darum auch nur diese "allgemeine" Antwort oben. Ich tippe mal darauf, daß Du eine Schaltung hast, in der eine LED leuchtet. Diese möchtest Du durch eine 12V-LED ersetzt haben. Oder ? Welche Ströme fließen jetzt ?
Der Optokoppler hat im Datenblatt ein Stromübertragungsverhältnis angegeben. Bei 100% kann er genausoviel Strom schalten, wie durch seine Sendediode fließt. Sonst entsprechend mehr oder weniger. Wenn du eine halbwegs gute LED hast, genügen ihr 2 mA. Ein CNY17 kann mindestens 40%, also 5mA durch die Sendediode, um 2mA zu schalten. Etwas mehr (das doppelte, also 10mA) schadet nicht, um Alterungseffekten zu begegnen. Grüße, Peter
Bernd Rüter wrote: > Super-ungeschickt ausgedrückt, darum auch nur diese "allgemeine" Antwort > oben. > > > Ich tippe mal darauf, daß Du eine Schaltung hast, in der eine LED > leuchtet. Diese möchtest Du durch eine 12V-LED ersetzt haben. > > Oder ? > > Welche Ströme fließen jetzt ? Genau :D Ich habe mal die Schaltung aufgemalt. Vielleicht wird es jetzt ein wenig deutlicher was ich meine. edit: irgendwie scheint der Bildupload zu hängen. Ich habe den Schaltplan mal auf ein Imagehoster geladen. http://i26.photobucket.com/albums/c102/FYoshi/schaltplan.gif
Brauchst du die galvanische trennung denn unbedingt?
Tja, mit dem Schaltplan ist es wieder schwer zu arbeiten. Die primärseitige LED scheint ja ein kleines Wunder zu sein... LED mit Ultra-Low-Drop-Konstantstromquelle. Die habe ich in Optokopplern noch nicht gesehen.
