Ich weiß, dieses Thema gibt es schon in X verschiedenen Varianten und es
wird auch erklärt wie man es programmiert, allerdings hab ich eine
spezifisches Problem.
Ich bin dabei eine Steuerung für eine Werkstatt aufzubauen, mit der man
über Möller-Schaltgeräte den Arbeitsstrom ein und ausschalten kann, das
ganze soll vom Mega8 gesteuert werden, außerdem sollen noch mehrere
Rauchmelder angeschlossen werden, die, wenn sie auslösen den Strom
abschalten. Diese Melder soll man aber über einen Taster unscharf
schalten können.
Außerdem ist noch ein Eingang für den Not-Aus gedacht, (das Schütz wird
manuell getrennt, es geht nur noch ein 2. Signalkontakt zum µC).
Wird dieser ausgelöst soll die Kontrolleuchte (Gelb) blinken anstatt
leuchten.
Auch soll die Kontrolleuchte für die Rauchmelder (Rot) blinken sobald
diese deaktiviert werden.
Die Grundfunktion des ganzen funktioniert soweit prima, jetzt kommt mein
Problem ins Spiel, ich möchte die 2 Lampen wie beschrieben blinken
lassen, geht also nicht mit der ganz einfachen Variante mit waitms.
Ich habe mehrere Beiträge gelesen, wo beschrieben wird wie das mit dem
Timer geht.
Allerdings funktioniert das bei mir so nicht, es wird immer nur
beschrieben wie die LED bzw. Lampe von Haus aus schon blinkt. Ich habe
schon versucht den Aufruf vom Timer (oder das was ich dafür gehalten
hab) in mein unterprogramm einzubinden, das funktioniert allerdings
nicht.
Ich bin eigentlich Anfänger in sachen AVR, die grundlegenden Dinge hab
ich mir soweit angeeignet, aber vom Timer hab ich noch wenig bis gar
keine Ahnung.
Hier der Code in Bascom:
1 | $regfile = "m8def.dat"
2 |
3 | $crystal = 8000000
4 |
5 |
6 | Config Portc.1 = Input
7 | Config Portc.2 = Input
8 | Config Portc.3 = Input
9 | Config Portc.4 = Input
10 | Config Portc.5 = Input
11 |
12 |
13 | Config Portd.0 = Output
14 | Config Portd.1 = Output
15 | Config Portd.2 = Output
16 | Config Portd.3 = Output
17 |
18 |
19 | Set Portc.1
20 | Set Portc.2
21 | Set Portc.3
22 | Set Portc.4
23 | Set Portc.5
24 |
25 |
26 | Config Debounce = 30
27 |
28 |
29 | Const An = 1
30 | Const Aus = 0
31 |
32 |
33 | Einschalten Alias Pinc.1
34 | Ausschalten Alias Pinc.2
35 | Rauchmelder Alias Pinc.3
36 | Notaus Alias Pinc.4
37 | Feuer Alias Pinc.5
38 |
39 |
40 | Schuetz Alias Portd.0
41 | Gelb Alias Portd.1
42 | Rot Alias Portd.2
43 | Alarm Alias Portd.3
44 |
45 | Dim F As Bit
46 |
47 |
48 | Goto Main
49 |
50 | Main:
51 |
52 | 'Rauchmelder unscharf schalten
53 |
54 | Debounce Rauchmelder , 0 , Rmtoggle , Sub
55 |
56 |
57 | 'Sch¸tz An/Aus
58 | If Einschalten = 0 Then Goto Setzen
59 | If Ausschalten = 0 Then Goto Rsetzen
60 |
61 |
62 | 'Not-Aus
63 | If Notaus = 0 And B = 1 Then
64 | Gelb = 0
65 | Gelb = A
66 | End If
67 |
68 |
69 | 'Rauchmelder-Ausgelˆst
70 | If Feuer = 0 And F = 0 Then
71 | Alarm = An
72 | Goto Rsetzen
73 | Else
74 | Alarm = Aus
75 |
76 | End If
77 |
78 | Goto Main 'loop
79 |
80 |
81 | 'Flip-Flop setzen
82 | Setzen:
83 | Schuetz = An
84 | Gelb = An
85 | Goto Main
86 |
87 | 'Flip-Flop zur¸cksetzen
88 | Rsetzen:
89 | Schuetz = Aus
90 | Gelb = Aus
91 | Goto Main
92 |
93 |
94 | Rmtoggle:
95 | Toggle F
96 | Toggle Rot
97 |
98 | Return
99 | End
Im Code werden die Lampen jetzt einfach nur eingeschaltet, weil ich eben
nicht weiß wie ich das anstellen soll.
Wär echt nett wenn mir jemand helfen könnte :)
Danke im Vorraus und sorry für den vielen Text :D.
Gruß, Kai
