Hallo! Habe folgendes Problem: Meine Schaltung beinhaltet einen ATMEGA32 Prozessor, der 2 analoge Spannungswerte abwechselnd einliest und diese via UART an den PC sendet. Wenn ich die Schaltung mit einem Netzteil versorge ( zB mit 3,5 Volt => Spannungsregler erzeugt sich daraus die 3,3 Volt) funktioniert alles so wies sein soll. Verwende ich allerdings einen aufgeladenen einzelligen LiPo Akku (Nennspannung 3,7Volt) erhalte ich vom ADC nur noch komische Werte, die absolut nicht der analogen Eingangsspannung entsprechen. Habe auch schon überprüft ob der Akku im Betrieb eventuell einbricht, ist aber nicht der Fall. Hatte von euch schon mal wer ein ähnliches Problem? lg
hab die bits REFS0 und REFS1 auf 0 gesetzt => AREF als referenz. zur erklärung: die beiden analogen spannungen werden von einem neigungssensor auf einer 2. platine erzeugt und über die pins PA0 und PA1 eingelesen.
Du ziehst 3,3V Vcc auf höhere Spg uber G_MOS und Schutzdioden des Ports. Außerdem hast Du keinerlei Stabilisierung von Vcc und Vref am µP vorgesehen.
ja da hast recht, aber das rechtfertigt doch nicht, dass das ganze mit einer spannung vom netzteil funktioniert und mit einer ausm akku nicht oder?
"rechts oben" an der buchse mit "lipo+" und "gnd" ... also im prinzip genau gleich wie wenn ich einen akku anstecken würde... deswegen verwundert mich das ganze ja so ...
nehme dach bitte eine Rechenmaschine zur Hand und rechne die Spannungsverhältnisse im G_MOS Knoten durch. Bei 3,5V bist Du noch grün, bei 3,7 nicht mehr. Dreh mal die Netzteil Spg auf 3,7V und teste mal was passiert. By the way, wenn der µP nur 3,3 verträgt, vergiß den vorigen Satz und überlege trocken was passiert.
theoretisch hast du recht, aber: G_MOS diese schaltung arbeitet so: während des betriebs wird G_MOS vom µP auf HIGH gehalten => die schaltung wird mit 3,3V versorgt (spannungsregler). wenn das gerät ausgeschalten wird, wird dieser PIN auf LOW gezogen => gesamte schaltung ist spannungsfrei. der g_mos pin beeinflusst meines erachtens nach die schaltung gar nicht...
ich kenne max1551 nicht genau, aber so wie ich das sehe, betreibst Du das ding rückwärts, wenn Du die Spg am Lipo+ anlegst, das kann nicht gesund sein.
max1551 ist ein lade - IC für den akku, mic5202 ist der spannungsregler.... "21" ist ein rüttelsensor (schütteln des geräts - high impuls durch den sensor - "halteschaltung" - µP läuft - G_MOS auf HIGH - schaltung dauerhaft versorgt bis g_mos auf low geht)
