Hallo. Ich lasse mir Sensordaten,die ich über Funk empfangen habe per UART auf dem Hyperterminal ausgeben.Funktioniert auch alles sauber,aber bisher zeigt es mir nur die dezimalen Werte an.Quellcode ist beigefügt. Ich möchte aber die Werte als Kommazahl angezeigt bekommen. Mein Sensor ist ein Beschleunigungssensor (SMB380). Im Datenblatt des Sensor steht für die Achsen-Register: "The discription of the digital signals acc_x (usw.) is "2´s complement". " Mein Messbereich liegt zwischen +2g und -2g, das bedeutet also bei einer 10Bit-Auflösung eine Genauigkeit von 0,004g. Draus resultiert doch dann, dass ich von dem 10Bit Wert den ich erhalte 3 Bit für 3Nachkommastellen abziehen muss,oder? Ich werde da gerade nicht schlau draus.
>Draus resultiert doch dann, dass ich von dem 10Bit Wert den ich erhalte >3 Bit für 3Nachkommastellen abziehen muss,oder? Nicht "abziehen". Dreisatz anwenden. "The discription of the digital signals acc_x (usw.) is "2´s complement". " verstehe ich so, daß der Sensor dir ein vorzeichenbehaftetes 10-bit-Wort liefert, mit Werten von -512 bis +511. Das musst du dann auf den Messbereich -2g bis 2g skalieren. Oliver
@Oliver: das ist richtig. Mein Problem ist scheinbar einfacher.Ich will den Dezimalwert nur mit dem Auflösungswert,also den "0,0039" multiplizieren. Hab grad meinen Kollegen gefragt.Er sagte dazu ich müsste vor meinen erhaltenen Dezimalwert der in der Variable int16_t x_wert steht, bei der sprintf-Funktion für die Ausgabe auf dem HyperTerminal ein "double" schreiben und dann mit 0,0039 multiplizieren. Also so: sprintf((char *) str,"Neigung X-Achse = %6.4f\xF8\r\n",(double)x_wert*0.0039) komischerweise zeigt mir dann der HyperTerminal ein "?" an. ???
@Tommy Tacker (tommy776) >Mein Problem ist scheinbar einfacher.Ich will den Dezimalwert nur mit >dem Auflösungswert,also den "0,0039" multiplizieren. Auch das kann und solle man mit Festkommaarithmetik tun. Warum steht im Artikel. >sprintf((char *) str,"Neigung X-Achse = >%6.4f\xF8\r\n",(double)x_wert*0.0039) >komischerweise zeigt mir dann der HyperTerminal ein "?" an. Wahrscheinlich muss man eine andere Version von sprintf linken, die normalen unterstützen bei kleinen uCs keine Fliesskommazahlen. MFG Falk
