Hi, schaut Euch bitte beim reichelt mal folgenden Artikel an: SSD 1 WS :: Schutzkontakt-Zwischensteckdose mit Schalter Ist der Betrieb von diesem Teil zulässig? Ich dachte immer schuko-leiste müssen 2-polig geschalten werden!? darf ich sowas für jedermann zugänglich irgendwo betreiben?
Kenne jetzt die momentan gültigen Geseteze dazu nicht, aber würde sagen Finger weg von so einem Gelumpe. Damit hast Du mitunter das Vergnügen das beim Schalten Dein FI-Schalter rausfliegt, danz abgesehen davon das es bei so einem Teil vorkommen kann das im ausgeschalteten Zustand Phase anliegt.
Die Dinger sind mir auch schon aufgefallen. Ärgerlich; ich will mit so einem Teil einen etwas abseits stehenden Drucker schalten. Ist der Zwischenstecker so in die Steckdose gesteckt, daß der Schalter oben liegt (und sichtbar ist), leuchtet der Schalter auch im abgeschalteten Zustand, weil nicht die Phase, sondern der Nulleiter geschaltet wird. Da werde ich wohl mal die Steckdosen umklemmen müssen. Grr. Der Murks aber scheint zulässig zu sein; es werden auch geschaltete Mehrfachsteckdosenleisten mit einpoliger Trennung verkauft.
Wieso fliegt der FI schneller heraus, wenn statt Phase und Nullleiter gemeinsam nur einer von beiden geschaltet wird ???
Auch in Standart-Geräten wie Kühlschränken ( und Gefriertruhen ! ) wird durch das Thermostat nur einpolig geschaltet, und keiner weiss, wie herum der Stecker eingesteckt ist ...
Und richtige Experten, ( Männer, auch Frauen ) wie wir, stecken den einpolig schaltenden Zwischenstecker einfach richtig herum. In vielen Fällen ist bei der Schuko-Steckdose Rechts = "Heiss".
Trafowickler ( ursprünglicher ) wrote: > Und richtige Experten, ( Männer, auch Frauen ) wie wir, stecken den > einpolig schaltenden Zwischenstecker einfach richtig herum. > > In vielen Fällen ist bei der Schuko-Steckdose Rechts = "Heiss". Aber nicht in allen: http://www.musikertalk.com/sicheres-setup-e-gitarre-t6819.html
>> Damit hast Du mitunter das Vergnügen das beim Schalten Dein FI-Schalter > rausfliegt,... Aha, na das musst Du uns mal erklären.
OT: Das Lied vom FI-Schutzschalter frei nach Christian Anders: Es fließt ein Strom nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab... ;-) MfG Paul
Scherzkeks, was ist denn wenn die Steckdose mit den Löchern vertikal
angeordnet ist? Da ist links so wie rechts der Schutzleiter.
Simon K. wrote: > Scherzkeks, was ist denn wenn die Steckdose mit den Löchern vertikal > angeordnet ist? Da ist links so wie rechts der Schutzleiter. Den man isolieren kann, um Rauschen wegzukriegen - aua: http://melina.kilu.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=70
Löcher der Schuko-Dose vertikal ? Nix gegen künstlerische Freiheit ! Solange wenigstens der Schutzleiter richtig angeschlossen ist, und die Spreizklemmen nicht gegen die Leitung drücken ... - Ich beschrieb nur meine Erfahrung, in VIELEN Fällen sei die Phase rechts zu finden. Ob es eine ähnliche Möglichkeitskonventíon für senkrechte Orientierung gibt, ist mir nicht bekannt, schlage hiermit "oben" für die Phase vor ...
Trafowickler ( ursprünglicher ) wrote: > Ich beschrieb nur meine Erfahrung, in VIELEN Fällen sei die Phase rechts > zu finden. > > Ob es eine ähnliche Möglichkeitskonventíon für senkrechte Orientierung > gibt, ist mir nicht bekannt, schlage hiermit "oben" für die Phase > vor ... Stell' dich mal nicht so an - da musst du das Ding nur um 90 Grad drehen. <:-)
>Stell' dich mal nicht so an - da musst du das Ding nur um 90 Grad >drehen. <:-) nach oben oder nach hinten!? scnr :o)
Überlektriker wrote: >>Stell' dich mal nicht so an - da musst du das Ding nur um 90 Grad >>drehen. <:-) > > nach oben oder nach hinten!? Nach links, Mann! Brauchst du noch ein Manual dazu? <:-)
