Hallo, ich bin ein absoluter AVR-Anfänger. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe kommt der µC ohne eine externe Beschaltung an XTAL aus. Stimmt das und, wenn ja, kann ich die XTAL-Pins unbeschaltet lassen? Der Prescaler ist ab Werk auf 8 eingestellt. Ergibt sich damit ein Takt von 8MHz/8 = 1MHz? Schonmal ein großes Dankeschön an alle, die mir helfen wollen.
Santus wrote: > Wenn ich das Datenblatt richtig > verstehe kommt der µC ohne eine externe Beschaltung an XTAL aus. Stimmt > das Ja. > und, wenn ja, kann ich die XTAL-Pins unbeschaltet lassen? Ja, oder anderweitig als ganz normale Pins verwenden. > Der Prescaler ist ab Werk auf 8 eingestellt. Ergibt sich damit ein Takt > von 8MHz/8 = 1MHz? Ja. Der interne Oszillator ist aber Temperatur und Spannungsabhängig und daher z.B. für den UART oft zu ungenau.
Feine Sache. Wäre da nicht Dein letzter Satz. Denn UART ist genau das was ich mit dem Controller machen wollte. Also muss ich doch mit einem externen Takt arbeiten?
Das mit dem internen Oszillator kann funktionieren (was es oft auch tut), es kann aber auch zu Problemen führen. Ein Quarz ist daher auf jedenfall die sicherere Lösung.
Na gut. Dann werde ich das mit nem Quarz machen. Vielen Dank für Deine Hilfe. Kennst Du zufällig ein Tutorial oder sowas, wo eine Datenübertragung per UART mit dem AT90 aufgebaut und erklärt wird?
AVR-GCC-Tutorial, Abschnitt UART Der UART des AT90PWM3 hat noch zusätzliche Features, aber als Einstieg kann man das obige Tutorial trotzdem verwenden.
