Hallo Leute Ich habe einen Programmieradapter mit USB und einem FTDI FT232RQ. Diese Ding hat RX, TX und /RES. http://www.zerko.ch/parallaxshop/530637977a0eb7902/02b8e69835086af9e.php Kann man damit auch einen PIC 18F2450 Programmieren? Wenn ja wie? Welchen Pin muss ich mit welchem verbinden und welches Programm muss ich dazu verwenden? Ich blutiger Anfänger. Gruss Plempler
Der Propeller Plug ist AFAIR ein ganz normaler USB->RS232-Umsetzer, da der Propeller per UART (und integrierten Bootloader) programmiert wird. Sofern Dein PIC ebenfalls einen entsprechenden Bootloader hat, geht das. Allerdings rate ich Dir dann vom Propeller Plug ab, das selbe kannst Du naemlich auch entscheidend guenstiger haben ;)
Ich habe schon so einen Propeller Programmer. Meiner meinung nach ist dies nur ein bedingter USB-->232 Umsetzer da die Ausgänge vermutlich TTL Pegel haben und nicht RS232 Pegel. Kann man ihn somit ohne Bootloader nicht benutzen?
