Hallo, ich brauche eine Schaltung mit der ich ein 5V Relais zu einem bistabilen Relais machen kann. Wenn die Schaltung an die Versorgung angeschlossen ist soll das Relais nicht angezogen sein, wenn es für ein mar ms ein High bekommt, dann soll das Relais anziehen, kommt ein weiter Impuls soll es wieder abfallen usw. Wie kann ich das realisieren? mfg Christoph
wenn mich nicht alles täuscht gibts die dinger schon bei reichelt für paar € oder guckst mal in netz nach bistabilen schaltungen und hängst das relais dran
Ist mir klar das es das zu kaufen gibt, aber ich brauches jetzt und kann nicht warten bis es geliefert wird. ein Bistabiles Flipflop kann ich ja nicht mit einem Eingang ansteuern das es so funktioniert... mfg
danke für den Tip, aber ganz versteh ich nicht wie das mit dem funktionieren soll, ich hab ja nur ein Signal das kurz auf high geht, wie soll ich das mit dem machen? mfg
Flip-Flops fuer dich waeren 4013 , 74xx74 beide D-Flipflops Da must du den /Q Ausgang auf den D Eingang zu rueckfuehren. Dein Impuls dann an den Clock-Eingang. Bei jeder positiven Flanke toggelt dein FlipFlop. Aber Achtung das Taktsignal muss sauber sein also vorher entprellen. Gruss Helmi
Suche mal auf der Seite: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm nach "Alternate ON OFF Switch" Die Schaltung dort mit dem 4069 habe ich schon lange im Einsatz. Sie funktioniert prima und ist anständig störfest. MfG Paul
So, ich hab das ganze jetzt mit einem SN74LS74AN aufgebaut, es funktioniert auch einwandfrei, nur hab ich jetzt noch das Problem das ich den Ausngang vom FlipFlop gerne invertieren möchte. Es ist jetzt so das wenn es nicht angezogen ist, soll es angezogen sein und umgekehrt... Hab den /Q Ausgang auf D gelegt, kann ich das irgendwie umbauen das es anders herum läuft oder muss ich das mit einem NAND invertieren? mfg Christoph
Du weißt schon das es diese FF mit Q und /Q Ausgang gibt? Der 74LS74 sollte das eigentlich schon haben ... Der 4013 hat es in jedem Fall ;-)
... naja auf das hätt ich selbst auch draufkommen können.... :-) weiß auch nicht warum ich daran nicht gedacht habe... naja jetzt gehts. danke!! mfg
