Hallo zusammen, ich mir jetzt wohl gerade einen Tiny2313 zerflasht. Ich wollte die Fuse CLKDIV8 disablen und jetzt kann ich gar nichts mehr flashen. Auch die Fuse bits kann ich nicht mehr lesen. Der Tiny läuft aber scheinbar noch. Ich hatte ein Programm drinnen, welches eine LED im Sekundentakt togglet. Das geht jetzt 8 mal pro Sekunde. Wenn ich Reset drücke, bleibt der µC stehen (LED blinkt nicht mehr), also kann doch auch die Fuse RSTDSBL nicht gesetzt sein. Benutzt habe ich dabei den internen RC Oscillator. Es ist kein Quarz dran. Also hat auch das Setzen der Fuse funktioniert. Aber wieso kann ich den jetzt nicht mehr ansprechen? Der 2313 sitzt auf einem Pollin Funk Evaluationsboard, auf das man auch noch einen M8, M16 oder M32 setzen kann. Mit dem Programmer (Selbstbau, Sample Electronics) habe ich schon x-mal einen M128 geflasht und auch die Fuses umgeändert. Nie ein Problem gehabt. Und jetzt das. Hat einer von euch schon einmal eine ähnliche Erfahrung mit dem Board gemacht? Laut Manual könnten die Lock bits gesetzt sein. Weiß einer einen Weg, wie ich den Tiny zurückholen kann? Geht das nur über HV Programmierung? Bye
Wenn er noch läuft (blinkt) ist vielleicht nur die ISP-Frequenz zu hoch? Stells mal langsamer, und versuchs nochmal.
> Mit dem Programmer (Selbstbau, Sample Electronics) ... Muss man den kennen? (Ich bevorzuge inzwischen Original-Werkzeug von Atmel) Ich vermute mal, es ist sowas Ähnliches wie SP12. Hörensagen (also nicht selbst erlebt): Bei Bitbanging-Programmern, die am Com-Port des PC angeschlossen werden, kann es Probleme mit schnell getakteten AVRs geben, wenn der Transistor nicht hoch genug verstärkt. Ein Transistor mit genügend hohem Hfe kann da Abhilfe schaffen. Vielleicht hilft es ja... ;-) ...
Schon mal danke für eure Ideen. Ich kann in Bascom wohl nicht direkt die ISP Frequenz einstellen. Dort ist nur ein Delay möglich, was am Ende wohl etwas ähnliches bewirkt. Das habe ich schon versucht, aber nur mit dem Erfolg, dass er mir sagt, dass ein Device mit der ID:000102 (manchmal auch ID:000101) nicht bekannt ist. Dabei zieht er die ´Reset Leitung übrigens runter, die LED geht aus. Einen anderen 2313 kann ich übrigens noch flashen, also sollte am System alles ok sein. Die Fuses traue ich mich allerdings nicht mehr. Der Programmer ist ein ganz einfacher Parallel Port Programmer, der vier Leitungen direkt auf Miso, Mosi, SCK und Reset legt. Der 2313 läuft übrigens mit 8MHz, glaube ich mich zu erinnern. Bye
Das Pollin-Board hat einen integrierten Programmer. Versuch's doch mal mit dem! Dafür braucht man allerdings eine "echte" serielle Schnittstelle, USB-Seriell-Wandler geht meist nicht. Als Programmiersoftware finde ich avrdude dafür am besten. Ich habe sowas ähnliches schonmal gehabt, auch mit diesem Board. Da habe ich allerdings den Onboard-Programmer verwendet und den AVR mit dem internen 128kHz-Oszillator laufen lassen. Als ich dann auch noch CKDIV8 gesetzt und den Takt damit auf 16kHz reduziert habe, war der AVR nicht mehr ansprechbar (ISP-Takt zu hoch). Zum Glück hatte ich da aber noch einen (selbstgebauten) HV-Programmer, mit dem ich das wieder "entfusen" konnte.
