Hallo zusammen, meinem Atmel geht so langsam der Flash aus, bin mir aber nicht sicher ob der compilierte Code eventuell noch von mir nicht benötigte Infos beinhaltet (debuggen etc). Ich würde gerne den Compiler dazu veranlassen möglichst kompaktesten Code zu erzeugen, kenne mich aber mit den Schaltern des Compilers im Makefile nicht aus. Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben, hab schon im Forum gesucht, bisher ohne Erfolg. Vielen dank schon mal!!! Grüße Chris
Danke, ich poste mal den Abschnitt des Compilers aus "meinem" Makefile: #---------------- Compiler Options ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS) CFLAGS += -O$(OPT) CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD) ich weiß damit nicht wirklich was anzufangen...brauche daher den Expertenrat! Was muss ich hier ändern, wo muss das -Os hin.
Du hättest das komplette Makefile posten sollen! Irgendwo steht da bestimmt eine Zeile:
1 | OPT=... |
Die mußt Du ändern in:
1 | OPT=s |
CU
Christian Besemann wrote: > Hallo zusammen, > > meinem Atmel geht so langsam der Flash aus, bin mir aber nicht sicher ob > der compilierte Code eventuell noch von mir nicht benötigte Infos > beinhaltet (debuggen etc). Falls "nicht benötigte Infos" Funktionen oder globale/statische Variablen sind: vgl. Compileroptionen -ffunction-sections, -fdata-sections und Linker-Option -gc-sections(beim Linken über Frontend: -Wl,--gc-sections). > Ich würde gerne den Compiler dazu veranlassen möglichst kompaktesten > Code zu erzeugen, kenne mich aber mit den Schaltern des Compilers im > Makefile nicht aus. Erstmal das genannte -Os, weiter Tuningmäglichkeiten wurden hier schon mehrmals diskutiert, z.B. Beitrag "WinAVR 20080402" > Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben, hab schon im Forum > gesucht, bisher ohne Erfolg. vgl. z.B. o.g. Link
Christian Besemann wrote: > Hallo zusammen, > > Ich würde gerne den Compiler dazu veranlassen möglichst kompaktesten > Code zu erzeugen, kenne mich aber mit den Schaltern des Compilers im Als Optionen kann man folgendes antesten:
1 | -fno-tree-scev-cprop |
2 | -fno-split-wide-types |
3 | -fno-inline-small-functions |
4 | -fno-move-loop-invariants |
5 | -morder1 |
Für jede dieser Optionen sollte man separat testen, wie sie auf den jeweiligen Code wirkt, denn je nach Codestruktur kann sie eine Verkleinerung oder Vergrößerung bewirken. -fno-split-wide-types hat weiterhin den Vorteil, daß mit ihr ein Bug in WinAVR-20090313 bzw. WinAVR-20081205 nicht zum Tragen kommt. Die obigen -f Optionen sind für gcc 4.x (also auch für avr-gcc 4.x), die -m nur für avr-gcc. Den kleinsten Code erhalte ich mit avr-gcc 3.4.6, allerdings hab ich noch nicht mit avr-gcc 4.4.0 oder avr-gcc 4.5 verglichen, nur gegen <= 4.3.3 Um kleinen Code zu erhalten ist es ratsam, ein Review der Quelle durchzuführen, um Codefresser zu eliminieren. Dazu muss man natürlich den erzeugten Assembler-Code zu bewerten in der Lage sein und eine Vorstellung davon haben, wie guter gcc-Code aussieht. Eine weitere Fingerübung in Makefile wäre es, jede Quelldatei mit mehreren Sätzen von gcc-Schaltern zu übersetzen, und nur das Objekt zu linken, das den kleinsten Code ergibt. Das hab ich mal für den Build eines Projektes durchgezogen. Die Build-Zeit geht natürlich linear mit der Anzahl der Schalterkombinationen nach oben. Allerdings war auch hier avr-gcc 3.4.6 konkurenzlos... > meinem Atmel geht so langsam der Flash aus, bin mir aber nicht sicher ob > der compilierte Code eventuell noch von mir nicht benötigte Infos > beinhaltet (debuggen etc). Beim Erstellen des hex-Files sollten nur Sections wie .text oder .eeprom eingehen, .stabs, .info, .debug etc. hat da nix zu suchen. SChau einfach auf der Kommandozile, welcher Optionen avr-objcopy mitbekommt, wenn es aus dem .elf (das alle Infos, also auch debug-Infos) enthält, das .hex erzeugt. Johann
> meinem Atmel geht so langsam der Flash aus, bin mir aber nicht sicher ob > der compilierte Code eventuell noch von mir nicht benötigte Infos > beinhaltet (debuggen etc). Die erzeugten hex-Files ernthalten bei avr-gcc niemals Debuginfos. Diese stecken in zusätzlichen Dateien, die nicht in den Controller geladen werden. Aber: der beste Optimizer bzw. größte Flashverschwender sitzt erfahrungsgemäß vor dem Computer... Hast du deinen Code schonmal durchforstet, ob da alles wirklich so sein muß, wie es ist? Und falls es sich um ein Hobbyprojekt in Stückzahl 1 handelt: Gibt es einen pincompatiblen AVR mit mehr FLASH? Oliver
Oliver wrote: > Die erzeugten hex-Files ernthalten bei avr-gcc niemals Debuginfos. Diese > stecken in zusätzlichen Dateien, die nicht in den Controller geladen > werden. Das hängt einzig und alleine davon ab, wie ein hex-File erzeugt wird. Es kann ebenfalls debug-Informationen enthalten (die darin allerdings ziemlich sinnfrei sind), denn man sie vom .elf ins .hex übernimmt. Johann
Johann L. wrote: > Das hängt einzig und alleine davon ab, wie ein hex-File erzeugt wird. Es > kann ebenfalls debug-Informationen enthalten (die darin allerdings > ziemlich sinnfrei sind), denn man sie vom .elf ins .hex übernimmt. > > Johann Rein interessehalber, wie soll das gehen? Die Debug-Info selbst hat doch keine Adresse, auf welche Adresse wird sie dann im HEX File gelegt?
Nichts was im hex-File landet hat von sich aus eine Adresse. Erst der Linker weist jedem Teil eine Adresse zu. Das kann er mit Programmcode genauso machen wie mit debug infos oder sonstigen Daten. Auch wenn wie erwähnt, diese Diskusion sinnfrei ist, weil debug infos im Controller ebend sinnfrei sind. ;)
>Nichts was im hex-File landet hat von sich aus eine Adresse. Erst der >Linker weist jedem Teil eine Adresse zu. http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX Der Linker kommt lange vorher... Oliver
Das heißt, im elf-File hat alles schon seine Adressen und darauf werden dann einzelne Sectionen ins Hex-File übertragen? Dann schließe ich mich der Frage von Bernhard M. (boregard) an ;)
Hallo, wenn ich die Expertendiskussion kurz unterbrechen darf, vielen dank schon mal für die geleisteten Beiträge, das mit dem größten Flashverbraucher vor der Tastatur ignoriere ich mal ;-)) - allein proggt er sich nun mal nicht der Atmel.... Ja es ist ein Hobbyprojekt und ich könnt auf einen großen Bruder ausweichen, so will ich doch bei aller "Spielerei" auch was lernen - in diesem Fall über die Compilerschalter. Gibt es eine Doku / Beschreibung zu deren Verwendung? Grüße Chris
Christian Besemann wrote: > Ja es ist ein Hobbyprojekt und ich könnt auf einen großen Bruder > ausweichen, so will ich doch bei aller "Spielerei" auch was lernen - in > diesem Fall über die Compilerschalter. Gibt es eine Doku / Beschreibung > zu deren Verwendung? > > Grüße Chris Erste Hinweise erhält man per
1 | avr-gcc -v --help |
eine auf Optimierung gefilterte Ausgabe mit
1 | avr-gcc --help=optimizers |
Etwas mehr Prosa gibt's direkt bei gcc: http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.3.3/gcc/Optimize-Options.html#Optimize-Options wobei für avr nicht alles implementiert ist, zB bleibt -foptimize-sibling-calls ohne Wirkung, obwohl die Optimierung für avr machbar ist. Nur hat's eben noch keiner gemacht... Letztendliche Klarheit liefern die Compiler-Quellen -- zumindest glaubt das Lieschen Müller... Für die oben genannte -fsplit-wide-types wäre ein erster Anlaufpunkt dann http://gcc.gnu.org/viewcvs/tags/gcc_4_3_3_release/gcc/lower-subreg.c?revision=143643&view=markup Johann
