Hallo, mit einem verfügbaren Trafo hab ich mir ein 50VA Netzteil gebaut, Ausgangsspannung 60V. Nun suche ich eine Möglichkeit, möglichst verlustfrei um von den 60V auf 40V zu kommen. Ein IC, den ich bereits im Auge habe, ist der LM317T, welcher für Ausgangsspannungen bis 37V und 1,5A gedacht ist. Gibts es noch andere (passendere) Spannungsregler, die empfehlenswert sind? Gruß, Daniel
>eine Möglichkeit, möglichst verlustfrei und >den ich bereits im Auge habe, ist der LM317T, widerpricht sich aber heftigst
Den 317 gibt es auch stärker: http://www.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf Aber das ist dann ein Heizkörper und keine Schaltung. gruß hans
> lm 2576
Ja, bei 60V am Eingang :-o
Die -HV Version könnte als Obergrenze gerade mal die 60V...
Aber Schaltregler ist schon richtig, wenn du wenig Verluste willst.
Was viele beim LM317 übersehen: Der besitzt eine SOA (Safe Operation Area) Begrenzung. Bei einer hohen Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung dreht er den Strom runter, so dass maximal um die 20-30W Verlustleistung entstehen. Das ist bei einem regelbaren Netzteil sehr schnell erreicht!
Hallo, ich hatte mir den LM5576 ins Auge gefasst. Step-Down Regler mit Eingangsspannung bis zu 75V, aber leider gibts den nicht beim R oder K oder wie sie alle heißen... :) Was wäre denn (falls es einen gibt) ein üblicher Step-Down-Regler von 60V auf ~40V? Falls 40V unüblich ist, wäre es auch okay auf 24V runterzukommen. Gibts da eventuell mehr? Gruß, Daniel
