Hallo zusammen ich möchte für einen AT91SAM7x256 einen Bootloader erstellen, der über usb Firmwareupdates zulässt. Da ich mich nicht so gut auskenne hab ich versucht einen fertigen zum Laufen zu kriegen. Es handelt sich um den Bootloader von Jonathan Westhues, dessen Link auch hier auf der Seite steht. http://cq.cx/at91sam7sXXX.pl Ich verwende das AT91SAM7x256 Evaluation Kit. Flashen tu ich über jtag!(Sam-ice von segger) Ich wollte fragen ob jemand diesen Bootloader schonmal auf einem AT91SAM7x256 zum Laufen gebracht hat? In der Beschreibung des Entwicklers steht das bei Verwendung eines AT91SAM7x256 das GPNVM bit 2 gesetzt werden muss. Wie setzt ich das um? Weitehin schreibt er das die Routine ConfigClocks() auf den entsprechenden Quarz angepasst werden muss. Was muss dort verändert werden, wenn man einen 25Mhz statt eine 16Mhz Quarz verwendet? Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte. MfG Andreas
hallo andreas, zu deinen fragen: >In der Beschreibung des Entwicklers steht das bei Verwendung eines >AT91SAM7x256 das GPNVM bit 2 gesetzt werden muss. >Wie setzt ich das um? mittels sam-ba oder openocd oder dem flash-tools von segger (benötigt allerdings eine lizenz). gruss gerhard
