Guten Tag, ich bin gerade dabei eine Solarnachlaufanlge zubauen, dafür würde ich gerne die Spannungen der Solarpanels (2x5V-6V) und des Schattenkreuzes einlesen um den Mast ausrichten zu können! Hierfür habe ich mir den MAX1270 ausgesucht ( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1270-MAX1271B.pdf ) diesen möchte ich gerne über RS232 oder Parallel auslesen. Als Spannungsregler MAX236 für die RS232 ( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf ). Die Eingänge sollen vor Schutz von Überspannung mit vorwiderständen gesichert sein da die Solarpanels ja bis 12-13V können. Hat jemand sowas schon verwendet bzw schon einen fertgen Schaltplan dafür? Also an RS232 oder Parallel.. Danke schonmal im vorraus!
Hi Also dein AD-Wandler hat laut Datenblatt nur ein SPI Interface, das nicht mit RS232 kompatibel ist, weil es ein synchrones Interface ist(SPI) und RS232 ein asynchrones. So wie sich das anhört, willst du das ganze ohne Mikrocontroller machen und direkt einen PC dran hängen oder? Dann solltest du dir auch einen ADC besorgen, der ein RS232 interface hat. Soetwas sollte es geben. Ansonsten ist bei einer Mikrocontroller Lösung sicherlich kein externer ADC notwendig, da die fast alle einen onboard haben. So wie du gefragt hast, schließe ich aber die Mikrocontrollergeschichte aus, da du dich erst sehr lange einarbeiten musst.
Also mit einem Microcontroller wollte ich das nicht machen.. also müsste ich das ja über parallel machen wenn das über RS232 nicht gehen wird! Wie kann ich den den über sie Parallele Schnittstelle ansprechen? BZW wie würde ein Schaltplan dafür aussehen?
