hey leute bin gerade dabei das erste mal nen atmega 8 zu programmieren. bei diesem kann man die eingaenge des externen oscillators ja auch als eingang nutzen. frage: wenn ich den externen osci nutzen will, wie initialisiert man dann die pins fuer den oscillators?? muss man dem erst noch beibringen das er den externen osci nutzen soll oder initialisiert man die ports nur wenn man diese als eingang benutzt??? der port b soll bei mir also aus 6b eingangsbits und dem osci bestehen..hoffe das war jetzt nicht altzu undeutlich... weitere fragen folgen bestimmt :) gruss hans
du stellst bei fuse-bits auf internen takt und dann behandelst du die pins für den ext.osci wie ganz normale i/o.
Hallo Hans, natürlich nicht. Du stellst mit einem Programm zum Fuse-setzen Deiner Wahl die Fuses auf externen Takt (Achtung: unterscheide Quarz und Quarzoszillator). Dann kann man auf die beiden XTAL- Pins nicht mehr zugreifen (das heißt man kann schon, aber man bekommt nichts heraus ;-)). Beachte : Die Fuses sind im Datenblatt zum ATmega8 mit 1 als ungesetzt und 0 als gesetzt markiert. MfG, Khani
Du mußt die Fuse-Bits gemäß Datenblatt Seite 24, Tabelle 2 programmieren.
ich bin neu hier und wollte nicht gleich nen neuen beitrag starten... also ich habe gerade angefangen mit assembler und habe ein problem. ich habe auch einen atmega8 und möchte in diesem den timer 0 benutzen der alle 10ms eine abfrage der ports b und d macht. der timer soll also in der main schleife den timer schon loszählen lassen. um zu wissen was sich geändert hat an den beiden ports muss ich irgendwie rausfinden welche der eingänge sich geändert haben. die änderungen sind dann beispielsweise 1en..alles was gleich bleibt 0en. das fragt er dann halt nach jedem interrupt des timer0 ab und geht in unterprogramme rein, jenachdem was er machen soll. zusätzlich möchte ich den timer eins schonmal im main initialsisieren. wie bekommt man es hin das der ne sekunde braucht bis zum überlauf?? die frequenz muss also für timer 0 und timer 1 passen. der timer soll aber nur in unterprogrammen gesetzt oder gelöscht werden konnen..also nicht im main. noch ne frage zum sleep mode, laut datenblatt hat der ne gewisse ansprechzeit wenn ich das richtig verstanden hab. wenn jetzt beispielsweise keine änderungen auftreten, könnte der prozessor schlafen...aber wie ist das mit dem interrupt...die schlafzeit wäre ja länger als jeder interrupt..bekommt er dann überhaupt alles mit?? achja..die 1en die dann halt oben abgearbeitet sind lösch ich in de subroutine :) so..und jetzt meine bitte an die erfahrenen leute hier...ich wäre dankbar wenn man einem neuling auf dem gebiet mal ein bisschen schützenhilfe leisten könnte. die lernprogramme hier haben mir zwar geholfen, aber so wie es etwas komplizierter ist hörts dann auch auf...dazu die sache das es ein anderer chip ist..naja..vielleicht kann sich ja jemand dran erinnern aus eigener zeit :) also könnte mir jemand zeigen wie man diese main methode definieren kann...oder macht sowas zuviel aufwand?? :( ohne das kann ich die simulation schliesslich nichtmal starten und probieren..also leute..bin euch schon jetzt dankbar gruss tim
