Hallo Leute ich habe passive Filter 3te Ordnung aufgebaut und der Interceptpunkt bei unterschiedlich pegel berechnet. wenn ich die Literatur nachschlage, dann stelle ich fest, dass Df in abhängigkeit von IP3 ist. erste Frage bei passive Filter rede man auch über Dynamikbereich oder nur bei aktive Filter? muss der Dynamikbereich für der benutzte Frequenzbereich konstant sein? Danke für alle Hilfe
>bei passive Filter rede man auch über Dynamikbereich oder nur bei aktive >Filter? wenn der passive aus RC-Gliedern besteht, wird möglicherweise kaum von Dynamikbereich gesprochen (und wenn, dann dürfte der sehr groß sein, und auch keine scharfe Grenze darstellen). Bei LC-Filtern siehts dagegen schon etwas enger aus, wenn die L's einen Kern haben, der irgendwann mehr oder weniger hart in die Sättigung geht - Ende der Dynamik. Hier müssen also die L's entsprechend der Leistung dimensioniert werden. >muss der Dynamikbereich für der benutzte Frequenzbereich konstant sein? nöö, wenn die Signale nicht diesen Bereich überschreiten.
Eine obere grenze gibts auch bei der Belastbarkeit von Kondensatoren und Widerständen. Allerdings mach die angabe als IP3 Punkt kaum noch Sinn. Das ist dann ein Thermisches Versagen oder ein Spannungsduchschlag.
