Hallo, ich habe folgende Schaltun gaufgebuat: http://www.elektroniknet.de/uploads/pics/61mh1303.jpg Am Ausgang hab ich statt dem Summer einen Spannungsteiler angebracht so das ich +5V heraus bekomme. Mit dem Signal geht es dann in einen µC aber egal.. Die +10V VCC bekomm ich von einem L78S10CV. Wenn ich die Schaltung mit einem 15V Netzteil betreibe funktioniert sie einwandfrei. Wenn ich nun das ganze über einen 12V Akku betreibe funktioniert das auch bis der Akku bei 11,8V ist. Sobald dann ber das Mikro einmal Alarm detektiert wird "pulst" das Ausgangssignal nur noch. Aber ich versteh nicht warum, der L78S10CV gibt immer noch exakt 10V aus, das hab ich mit dem Oszi gemessen... Was kann daran schuld sein? mfg
Laut Datenblatt beträgt die Dropout Voltage 13V. D.h. die 15V funktionieren gut, bei 12V-11,8V ist es wahrscheinlich ein Glücksspiel. Eine Alternative wäre ein anderer Spannungsregler (Low-Drop Variante), z.B. TL750M10 von TI. Der hat nur 750mV Dropout Voltage und sollte ab 11 Volt Eingangsspannung funktionieren.
OK, danke aber dieser TL7501M10 ist wider so ein Teil das man schwer bekommt.. bei Conrad und Farnell ist z.b. nicht drin!
