Hallo! Ich würde gerne eine Aufnahme zeitgleich an einen Kopfhörer übertragen. Die Qualität sollte relativ gut sein. Ich habe hier ein XLR-Mirkophon (t.bone MB-85BETA) und ganz normale Klinke-Kopfhörer. Wie muss ich das XLR-Mikro betreiben? Benötigt es Phantomspannung wenn ja, wieviel? (48V?) Ich habe leider keinen genauen Plan, wie ich das anstellen soll. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :-)
Dieses Mikro ist ein sogenanntes 'dynamisches' Mikrophon und besitzt eine Membran, an die eine Schwingspule gekoppelt ist, die sich in einem magnetischen Feld (Luftspalt eines Magneten) bewegt. Treffen nun Schallwellen auf die Membran, wird die Membran, und damit auch die Schwingspule, im Magnetfeld bewegt und eine Spannung wird in die Schwingspule induziert. Üblicherweise haben solche dynamischen Mikrophone keinen eingebauten Verstärker und benötigen somit auch keinerlei Phantomspeisung. Um einen Kopfhörer daran anschließen zu können, bedarf es lediglich eines Mikrofonvorverstärkers mit (zusaätzlichem) Kopfhörerausgang. Diesbezüglich fiel mir, nach kurzer Suche bei www.thomann.de, der Behringer MA 400 ins Auge - und für nur 29,- Euro ist er auch gar nicht mal zu teuer. Was will man(n) mehr. Ach ja, XLR-Kabel (vmtl. Buchse-Stecker) brauchst man auch noch, um das Mikro an den MA 400 anschließen zu können, bzw. ein weiteres XLR-Kabel um das Signal vom Micro-Thru-Ausgang an das Aufnahmegerät durchzuschleifen. Das war's dann auch schon.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich dachte eher an ein etwas portableres Gerät, daher wenn möglich auch nur 9V. Es muss keine Vorragende Quallität haben, einfach nur das Aufgenommene zeitgleich per Kopfhörer ausgeben. Im Prinzip dafür, um einzelne Personen besser hören zu können. Vielen Dank auch für den Hinweis der Funktionsweise des Mikros! Würde es somit nicht im Prinzip möglich, einen billigen AMP zu nehmen, der mit 9V zu betreiben ist? Einfach Mikro an z.B. TDA 7050 anschließen?
Möglicherweise reicht die Verstärkung des TDA7050 oder anderen Verstärker-ICs nicht aus, die üblicherweise mickrigen Ausgangsspannungen von dynamischen Mikros auf köpfhörertaugliche Pegel anzuheben. Möglicherweise fehlt aber nicht mehr viel - und wenn einem kleine Lautstärken ausreichen, so kann man dies getrost mal versuchen. Aber rechnen wir's doch mal überschlagweise durch: Der TDA7050 macht eine Spannungsverstärkung von (typ.) 26dB, was grob gesagt etwa einer 20-fachen Verstärkung entspricht. Da das Mikro eine Empfindlichkeit von -54dB hat, ergibt sich somit z.B. bei einem Schalldruck von 94dB (lautes aufsprechen) eine Spannung von etwa 2mV. Bzgl. des Mikrophones könnte vielleicht auch die folgende Homepage ganz nett sein: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-sensitivity.htm Die 2mV multipliziert mit 20 (Gain vom TDA7050) ergibt 40mV. Jetzt kommt's noch darauf an, welche Impedanz die Kopfhörer haben. Bei 32 Ohm kommen somit 51mW zusammen, was durchaus bei Kopfhörern schon recht ordentliche Lautstärken ergibt. 8 Ohm oder gar nur 4 Ohm Köpfhörer sollte man dem TDA7050 nicht unbedingt zumuten. Ich würde fast sagen, probier's aus.
das IC TDA7231 kann ich empfehlen, es besitzt eine hohe Verstärkung und ist ein Soft-Clipper, d.h. eventuell auftretende Übersteuerungen klingen nicht allzu grässlich. es kommt mit einer einfachen Versorgungsspannung von 1,8 bis 16V aus und kann bis 1A Ausgangsstrom liefern. Vorsicht beim Basteln, bisweilen können beim Krokoklemmenverlegen u.ä. beim Testaufbau extreme Lautstärken auftreten, wenn Ub angelegt ist.
