ich hab ne frage zum 7812. was passiert, wenn man ein und ausgang kurzschließt, der spannungsregler aber immernoch zwischen 12V und gnd angeschlossen ist? geht irgendetwas kaput? der spannungsregler wird doch versuchen die ausgangsspannung so weit anzuheben, wie möglich, und wird dann den ausgang auf machen. fließt dort dann strom rein?!
Hallo, ich vermute ohne Sicherung kannst Du den 7812 für kurze Zeit prima zum Löten verwenden. Leider ist die Standzeit dieses erstklassigen Werkzeugs sehr begrenzt ;-). MfG Khani. P.S.: Im Klartext : Entweder Du hast Glück und Deine Quelle bricht zusammen oder irgendwas raucht ab.
Häh? Ein 7812 wird niemals zuverlässig mit 12V am Eingang funktionieren! Das wäre ja quasi ein Ultra-LDO-Regler ... :-)
Versteh ichs recht, du willst ne Schaltung mit 7812 an nem stabilisierten Netzteil mit 12V betreiben, den 7812 aber drin lassen und einfach brücken. (Ohne Brücke liefe die Schaltung ja nur mit um die 10V.) Rein gefühlsmässig sag ich, den stört das nicht weiter. Der Längstransistor sperrt auf jeden Fall, da keine positive Spannung vorhanden ist die ihn zum Durchschalten bringen würde. (Ausserdem läßt ein bipolarer Transistor, wenn ich jetzt nicht nen Blackout habe, den Strom nur in einer Richtung durch...) Ich empfehl einfach mal den Härtetest an nem nackten Regler. bei dem was die kosten hält sich das Risiko ja in Grenzen.
stephan hat´s richtig erfasst. ich habs in meiner ausbildung mal so vorgesehen und einen jumper eingebaut, bin mir jetzt aber nicht mehr soo sicher, ob das wirklich klappt :) ich werd´s mal testen dachte nur, es weiss schon vorher jemand, was passiert.
Moin. Ich denke, dass garnix passiert. Falls die Eingangsspannung 24V ist und der 7812 nicht gebrückt ist, kommen am Output 12V. Wenn er gebrückt ist, kommen halt 24V raus. Ich persönlich habe es am 7805 @ 12V ausprobiert und es passierte garnix, da ja der Strom nicht über den Spannungsregler, sondern über die Brücke fließt. cya McMurkser P.S.: Ohne Gewähr ;-)
Achja. Ich meine natürlich: Es kamen am Output des 7805 12V raus, aber der Regler blieb unversehrt ;) cya McMurkser
Hi... Ich denke mal, dass der gebrückte Regler nur dann in Gefahr ist, wenn die Spannung gegen GND den Grenzwert übersteigt. Das Brücken selbst dürfte ihm nix ausmachen, er mag es nur nicht, wenn die Spannung am Ausgang höher ist als am Eingang, weshalb man ihn mit einer Schutzdiode (vom Ausgang zum Eingang) versieht, wenn am Ausgang die Spannung stehen bleiben kann (Elkos, Batterien). Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Aha aber wenn man ihn brückt, ist ja schließlich Input = Output oder seh ich das falsch?
habs auch ausprobiert und es scheint zu klappen das beste argument, das nix passiet ist, das die ausgangsspannung 0,7V höher sein darf als die eingangsspannung: das passiert mit schutzdiode, elkos am ausgang und eingangs travo ausgeschaltet... thx für die antworten!
