Liebes Forum, habe ein kleines Problem: Habe aus einem DCF-Funkwecker das Empfangsmodul ausgebaut (Anschlüsse VCC, GND, PON und TCO sind vorhanden) und über die COM1-Schnittstelle des PCs mit Hilfe einer kleinen Schaltung (siehe Anlage) verbunden. Das entsprechende, dazugehörige Programm aktiviert, erhalte ich zwar die Impulse, jedoch keinen Minutenimpuls. Der Eingangspegel leuchtet im Normalfall grün, wenn die Polarität stimmt, sonst rot (wie in meinem Fall). Bei rotem Eingangspegel müssen die Impulse negiert werden, um die richtige Impulspolarität zu erhalten. Wie kann ich das bewerkstelligen? Danke und Gruß Steffen
Hallo egberto, danke für die schnelle Rückmeldung. Bei Klemme 3 am Empfangsmodul erhalte ich überhaupt kein Signal. Deshalb gehe ich davon aus, dass Klemme 3 mein PON ist, aber nicht das negierte Signal. Deshalb meine Überlegung: Ich müsste die Polarität des Ausgangssignals einfach rumdrehen. Aber wie? Gruß Steffen
> Habe aus einem DCF-Funkwecker das Empfangsmodul ausgebaut Und das läuft mit 15V? > Bei rotem Eingangspegel müssen die Impulse negiert werden, um die > richtige Impulspolarität zu erhalten. Wie kann ich das bewerkstelligen? Probiers mal so: Lass den Transistor weg und schließ den Ausgang vom DCF-Modul direkt an Pin 1 vom D-Sub. BTW: RLSD an einer RS232-Schnitte? Bei mir heißt Pin 1 DCD.
Hallo Lothar, hallo egberto, danke für eure Beiträge. @Lothar: Ich bin zwar nicht ganz von gestern (:-)), deshalb: Was heißt "BTW: RLSD an einer RS232-Schnitte?"?? Beim direkten Verbinden des Ausgangssignals an PIN 1 der COM1-Buchse bin ich ein wenig zögerlich. Knallt mir da nicht etwas durch? Gruß Steffen
Hallo, mehr interessehalber: wie lange überlebt denn so ein Modul diese Mißhandlungen? Bis zu +/- 12V sind ja doch etwas mehr, als meine Funkwecker so benutzen... Gruß aus Berlin Michael
So ein Modul braucht normalerweise 2,5-3,3V. Könnte es sein, dass das Conrad-Modul einen RS232-Ausgang hat, Dein Modul aber nur die demodulierten Zeitzeichen (Puls-Pausen-Moduliert) ausgibt?
> Was heißt "BTW: By the way = Mal so nebenher, Am Rande bemerkt... > RLSD an einer RS232-Schnitte?"?? Das Kürzel RLSD ist mir an einer RS232 Schnittstelle nicht geläufig. Mein Pin 1 dort heißt Data Carrier Detect DCD > Beim direkten Verbinden des Ausgangssignals an PIN 1 der COM1-Buchse bin > ich ein wenig zögerlich. Knallt mir da nicht etwas durch? Aber mit dem Transistor zögerst du nicht? Wenn das Modul aus der V24-Schnitte versorgt wird, dann kannst du dort jeden Pin mit jedem anderen Pin verbinden und es geht nichts kaputt (höchstens dein Modul, aber davon war schon mehrfach die Rede ;-)
Liebes Forum, vielen Dank für die Beiträge. @Nobody: "Könnte es sein, dass das Conrad-Modul einen RS232-Ausgang hat, Dein Modul aber nur die demodulierten Zeitzeichen (Puls-Pausen-Moduliert) ausgibt?" Ja, ich glaube du hast recht. @Lothar: Danke für die Ausführungen. Man lernt halt immer dazu! Ich ging davon aus, dass diese Module eine Spannung von 1,5V - 15,5V aushalten. Meines lebt immer noch. Fazit meines Beitrags: Mein Modul gibt anscheinend nur die demodulierten Zeitzeichen aus. Es handelt sich NICHT um das in meinem Startbeitrag abgebildeten Modul. Danke nochmals an alle! Gruß & schönen Abend! Steffen
