Ich bin ein Neuling und benötige eure Hilfe: Ich habe einen ARM LPC2134mit einem ARM7 und will das serielle Signal abtasten, also brauch eich eine Abtastfrequenz! Im Handbuch des LPC2134 habe ich folgendes gefunden: On-chip integrated oscillator operates with external crystal in range of 1 MHz to 30 MHz and with external oscillator up to 50 MHz. Also ich habe einen integrierten Oscillator mit 1 bis 30 MH möglich, mit externen Oscillator bis 50 MHz Richtig? Was ist external crystal? Für die Abtastfrequenz brauche ich aber einen Baudratenquarz mit krummen Frequenzen. Aber Baudratenquarz ist nicht das selbe wie Oscillator. Geht es trotzdem? Baudrate ist 9600 UART-Taktung ist das 16fache der Baudrate. Wie kann ich die Abtastfrequnz berechen? Kann ich das Signal mit meiner Hardware abtasten? Vielen Dank im Voraus.
habe zwar keine ahnung von arm aber ich denke mal es wird berechnetm, ähnlich wie beim avr und dieser wert muss dann eingetragen werden zieh dir mal die pdf und guck mal seite 87
hier ist die pdf wenn das so betrachte gibs da gewisse ähnlichkeiten arm||avr
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe etwas aktuellere Version der User Manual für LPC213x ausfindig gemacht. http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/user.manual.lpc2131.lpc2132.lpc2134.lpc2136.lpc2138.pdf
