Hallo, ich habe mir einen Ah zähler gebaut. Dieser funktioniert auch ganz super, solange ich die Schaltung mit einer externen Batterie versorge. Sobald ich aber an das Boardnetz (Elektroauto) gehe klappt gar nichts mehr??! Selbstverständlich befindet sich der Shunt direkt hinter den Akkus im - Zweig. Klemme ich nun Boardspannungs Plus an zeigt die Anzeige plötzlich -24A obwohl es null sein sollten. Ändere ich die Referenz Spannung auf Null, schlägt die Spannugn bei der geringsten Stromänderung in eine andere Richtung um. Ich nutze einen INA111 und Versorge ihn sowohl mit positiver als auch negativer Versorgungsspannung... Einen DC/DC Wandler habe ich mir aus Verzweiflung schon in den Reichelt Korb gelegt...
Das würde mich aber mal interessierne, wie du die beiden Spannungen
erzeugst.
Ich hab schon so ne Ahnung warum das nicht am Boardnetz tut.
Schaltplan könnte klarheit schaffen.
die Versorgungsspannung erzeuge ich mit, mir fällt gerade der Name nicht ein. So einem IC das nur mit 2 Elkos aus positiv negativ macht.... Also auch keine galvanische Trennung Schaltplan müßte ich erstmal Zeichnen :-)
Hallo Kim, > die Versorgungsspannung erzeuge ich mit, mir fällt gerade der Name nicht > ein. > So einem IC das nur mit 2 Elkos aus positiv negativ macht.... > Also auch keine galvanische Trennung > Schaltplan müßte ich erstmal Zeichnen :-) Ja, das ist eine gute Idee! Es ist natürlich auch hilfreich, wenn Du gleich eine Glaskugel mitschickst. Als erfahrener Glaskugelbetrachter kann ich die Lösung dort auch erkennen! Gruß, Michael
