Hallo an alle, mein nächstes Projekt soll ein Luftdruckmesser mit einem MS5534 von Intersema und ein RFM12 Funkmodul beinhalten. Beide sollen an einem Mega8 angeschlossen werden. Ich möchte den Druck gerne an einem Empfänger schicken. Meine Frage an euch: Funktioniert das gemeinsam am Mega8? Ich habe bedenken wegen den Anschlüssen: Das RFM12 braucht ja MOSI,MISO,SCK,INT0,XCK Der MS5534 braucht OC1A (32kHZ),und ja auch SPI?Oder? Oder verwechsle ich da was? Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Module anschließen muss? Vielen Vielen Dank LG Peter
hallo, kann mir bitte einer weiterhelfen? Wie kann ich das RFM12 UND ein anderes SPI fähiges Bauteil am Mega8 anschließen? LG Peter
Indem du zwei unterschiedliche Chip-Select-Leitungen benutzt - SPI ist als Bus genau für diesen Fall gedacht.
danke Christoph für deine Antwort, also brauche ich noch einfach zwei I/Os vom Mega8 und die Sache sollte funktionieren? Dann muss ich mich mit der Thematik SPI in Bascom noch genauer auseinandersetzen. EDIT: Ich sehe gerade, der MS5534 hat keinen Pin für Chip Select! Wie kann ich das trotzdem bewerkstelligen? LG Peter
Hallo, mach für den Sensor Software-SPI, da er keinen CS-Eingang hat, kommen sich beide sonst vermutlich in die Quere. Der Sensor kann sowieso nur 500kHz SPI-Clock, da verlierst nichts. Du kannst matürlich auch den RFM per Software-SPI bedienen oder beide. Pins hats Du ja genug, es sei denn, Du willst noch diverse andere Sachen an den Mega8 hängen. PS: viel Spaß bei der Rechnerei. :)) Ich habe den HP03S von HopeRF im Einsatz, sind sich ziemlich ähnlich. http://roehre.homeip.net Beitrag "Sensoren mit RFM02/12, FOST02, HP03S (ASM)" Gruß aus Berlin Michael
